kuskin puoleiseen umpioon keräytyi kosteutta , joten päätin ottaa umpion irti .Umpio lähti irti aika vaivattomasti mitä nyt yksi ruuvi oli aika pahasti piilossa lokarin puolella, räikkään pitkä jatko ja tunnustelemaan milloin osuu kohdalleen .Johan lähti auki kun oli tarpeeksi kärsivällisyyttä . No umpio kahtia kuumailmapuhaltimella ja lähti vaivattomasti kun massa lämpeni tarpeeksi . Vanhojen massojen poisto oli vähän työlästä , joten päätin kokeilla pienellä vingulla jossa oli hiomakärki ja putsaaminen olikin jo paljon helpompaa paitsi pienistä väleistä joihin kärki ei mahtunut . Uutta liimamassaa tilalle huolellisen putsauksen ja kuivaamisen jälkeen . Umpio takaisin paikalleen melkoisen taistelun jälkeen koska se yksi ruuvi on siellä pohjalla johon ei näe piti teipata tähtipää räikkään kiinni että ei tippuis jonnekkin pohjalle . vihdoin oli ruuvi tiukattu. Homma tehty ja tyytyväinen mieli, kosteus oli pois . Auto käyntiin ja kas kummaa ,ajotietokone kävi herjaamaan häiriötä valojen automaattisesta korkeudensäädöstä . Siis mitä tapahtui ? Umpio pois ja paikalleen ja jo vikaa ilmoittaa !Tietääkö joku mistä tälläinen voi johtua ? valot ei siis säädy enää automattisesti . Vinkkiä tarvis tollaseen ongelmaan . Kiitos !
Allroadin valojen automattinen korkeudensäätö
Lue vikakoodit ja poistaa.
Jos laitoit sähköt päälle umpio irroitettuna jää koodi.
Liitin kunnolla kiinni?
Tästäkin jotain:
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...4%C3%A4t%C3%B6
