Navigaattori ei löydä kenttää autossa?
  • Navigaattori ei löydä kenttää autossa?
    Huomasinpa kumman jutun vastikään ostetussa -01 Audissa; IPhonen navigaattori ei meinaa sitten millään löytää signaalia kun on tuolla liikenteessä. Sama juttu tuli myös kun menin firman parkkihalliin ja oven avaamiseen käytettävä lätkä oli kojelaudalla; ei avaa millään vaikka eestaas peruuttelin. Lätkää piti näyttää ikkunasta, että lukija sen huomasi.
    Toisessa autossa eli e38 Bemussa ei kertaakaan ole ollut moisia ongelmia.
    Eli; onkos näiden ikkunoissa jotain "kummallista" mikä estää radiosignaalien etenemistä? Onko näille mitään tehtävissä?
    Autossa lienee tuplalasit tai kalvot ikkunoissa?
      Tai sitten siinä on tuommoinen selektiivilasi. Huomaa siinä että on semmonen vähän violetin värinen ku ulkopuolelta kattoo.
        Ei tuossa ainakaan sivuikkunat sen paksummat ole kuin normaalisti, eikä mitään kalvojakaan.
        Onkos nuo selektiivilasit sitten jokin lisävaruste, vaikka onko kaikissa A6:ssa moiset..?
          Jotain UV laseja taitaa olla ainakin lisävaruteena saanut, yleensä ne tosiaan erottaa siitä että heijastavat vähän eritavalla normi lasiin verrattuna.
            Jos autossa on UV-säteilyä estävä selektiivilasi tuulilasina, niin se kyllä haittaa tuulilasiin kiinnitettävän GPS:n toimintaa. C5 korimalliin on saanut lisävarusteena tuollaisen tuulilasin, V8 -malleissa tämä saattaa toki olla ihan vakiovarusteenakin. Lisäksi, jos tällaisessa autossa on tehdasasenteinen navi, niin se on ulkoisella antennilla, joka on tyypillisesti sedaneissa peränkontin päällä.
              Juu eli navigaattori ei pelaa vaikka sen laittaisi kojelaudan päälle, ja navin GPS- antenni on tosiaan tuolla katolla (farkkuperä siis). Eli tässä lienee sitten moinen lasi. Pöh.
              Saisikohan iPhonen muuten mitenkään kiinni tuohon Audin omaan GPS- antenniin??
                Ei kai se mahdotontakaan ole, mutta helpoimmalla pääset hankkimalla bluetooth GPS mokkulan ja asentamalla se sellaiseen paikkaan, josta se satelliitit löytää. Toki tuolle mokkulalle tarvitsee saada jostain sähköä.
                  Jos sivuikkunoissa ei ole selektiivikalvoa niin pidä navia ensin sivuikkunalla, jotta kaikki tarpeellinen data latautuu ja paikka löytyy ja sen jälkeen navi toimii huonossakin kentässä etuikkunalla luultavasti.
                  Navigaattori vaatii kohtuu hyvän kentän tai paljon aikaa kun se tekee "kylmän" startin ja hakee ratatiedot tms.
                    Alkuperäinen kirjoittaja AlliumPorrum Näytä viesti
                    Onko ongelmaan löytynyt ratkaisua?
                      Ei. Tai no on tavallaan; ajan perheen toisella autolla ;=)
