Miten jäähdyttimen säkeikön kehys lähtee irti?
  • Miten jäähdyttimen säkeikön kehys lähtee irti?
    Niin, miten? Tuosta kun irrottaa päältä suojamuovin, takaa paljastuu kehyksen muoviklipsit mitkä saa yllättävän kivuttomasti ja ehjänä irti. Mutta siis vain kehyksen yhdeltä sivulta, olettaen samanlaisia klipsuja kiertää koko kehyksen. Pitääkö mun purkaa enemmänkin puskuria ennenkuin saan kekyksen irti vai kuinka?
    Kyseessä A4 B8 facelift.
    Se on takaapäin sivuilta torxeilla kiinni. Helpoin irrottaa jos otat puskurin irti ensin.
    -molemmissa päissä 2 sisäloksun läpi.
    -huopasuojia vähän sivuun että saat kulmasta valon alta pultin auki
    -alta ruuvit pois
    -päältä valojen sisäkulmista sen suojamuovin alta pienet torxit pois.
    -vedä puskurin päädyt sivulle ulospäin ja ota puskuri pois. pesureita tai läppiä ei tarvitse irrottaa.
    -jos on sumarit niin irrota vain pistoke lampulta kun käännät sisäloksuhuopia sivuun.
      Ok, kiitos. Ei kuulosta ylivoimaiselle. Mitens parkkitutka, onko odotettevissa lyhyet johdot jotka repeytyvät irti?
