audi 80 -92 2.0 sedan käsijarru ei pidä
  • audi 80 -92 2.0 sedan käsijarru ei pidä
    elikkäs kyseisen auton käsijarru pitäää oikealta puolelta hyvin ja vasemmalta huonosti (niin huonosti ettei pysäytä rengasta kun jarruttaa vauhdista) ei mene siis katsastuksesta läpi koska jarrujen ero liian suuri. (sallittu 70, mitattu 87)
    jarrupalat ovat hyvässä kunnossa molemmin puolin, ja tavalliset jarrut toimivat hyvin. autossa käsijarru ottaa levyyn, tai ainakaan en ole rumpua löytänyt.
    mitä tuolle voisi tehdä että saisi toimimaan tarpeeksi, jotta auton saisi leimalle?
    kiitos etukäteen hyvistä ehdotuksista :)
    Luultavasti mekanismi jumittaa. Foorumilta löytää paljon juttua jumittavista takajarruista ja niiden korjaamisesta.
      Mulla oli kasikympissä samanlainen ongelma joka sit ratkes vaihtamalla käsijarruvaijerit.
        juu koitinki ettiä, mut en löytäny :s mut saatiinki toimimaa ku vähä öljyiltii ja putsailtii :o oli vaa iha stanasti likaa välisää ;o
          Munki pitäs kai taas putsailla noita vaijereita ku kokeilin äskö hiekalla vetää kässärin päälle nii vaan kuskin puolen takarengas pysähty. En kyl tiiä et miten voi näin lyhyessä ajassa likaantua noin, kun viimekuussa leimalla toimi kässäri ihan hyvin :o
            Tyyppivika... ulkoapäin rasvailu ei korjaa vikaa, joka on satulassa olevan "käsijarruakselin" (en tiedä oikeaa nimeä, mutta se mihin vaijeri tulee kiinni) tiiviisteen hajoaminen jolloin pas... likaa päässee väliin jumittamaan.
            Eli satula osiksi ja huolellinen putsaus (esim. paineilmaa ja jarrunestettä). Sen jälkeen uudet tiivisteet. Isot pojat laittaa vielä rasvanipan, jolloin operaatio ei ole ihan jokavuotinen :D
