A4 (b5) sivuvilkuista
  • A4 (b5) sivuvilkuista
    Tuli hankittua pari viikkoa sitten A4 Avant vuosimallia -99. Olen ajatellut vaihtaa kirkkaat sivuvilkut nykyisten keltaisien tilalle.
    Vaihtoehtoina on:
    In Pro 25e
    Motonetin 13e/2kpl
    Merteilistä 16e/2kpl
    Onko noissa vilkuissa jotain merkittäviä laatueroja, muuta kuin hinnassa? Entä pitääkö vaihdon yhteydessä vaihtaa oranssi polttimo vai onko jo tämän värinen polttimo vakiona? Istuuko nuo vilkut yhtähyvin koloon kuin vakiotkin?
    Searchia on myöskin käytetty, mutta noihin kysymyksiin en vastausta löytänyt...
    Ite kävin hakee motonetistä. Ihan alkuperäsen näkönen, tuskin hirveesti laatueroja. Ja keltaset polttimot tarvii.
      In pro:n vilkuissa oli oranssit polttimot mukana. Hyvin istuu.
        Kiitokset vastauksista. Pitänee nuo Motonetin lamput hommailla hinnan takia.
          Tosin noissa motonetin vilkuissa ei taida olla E-hyväksyntää(tai ei ainakaan coupeen vilkuissa), joten pieni mahdollisuus että alkaa katsastuksessa naputtaa.
            Ai ei ole E-hyväksyntää... Hyvä kun tuli esille, pitääkin miettiä uudestaan koska hyvähän se olisi olla.
            Onko In Pro:n tai Merteilin vilkuissa tämä E-hyväksyntä?
              Vaihdoin juuri itselleni Motonetista ostamani kirkkaat sivuvilkut A4/ B5:een, ja vilkut ovat kooltaan ja muodoltaan täysin identtiset orkkisten kanssa, siksi vaihdoinkin vain kuvun ja keltaisen polttimon.
              Eli ostin koko vilkut kirkkaitten kupujen takia :-D
              Mitäköhän katsastussetä sanoo kun vain muovikupu on vaihdettu...hmm.... Pitääkö muoviosatkin E- hyväksyttää ;)
                Ostin keväällä Biltemasta kirkkaat sivuvilkut. Hintaa 6?/kpl ja E-hyväksyntä noista löytyy. Sopi myös täydellisesti paikalleen eikä kerää kosteutta. Nämäkin sopi paikallee vanhaan kantaan joten pelkän "lasin" ja oranssin polttimon vaihtaminen riitti haluttuu lopputulokseen.
                http://img.photobucket.com/albums/v6...roos/audi2.jpg
                  Vilkku ei ole enää E-hyväksytty, jos siihen on tehty muutoksia. Jo tummennus-spray vilkussa menettää E-hyväksynnän. Tosin paljon riippuu myös katsastusmiehestä, huomaako eroa tai kiinnittääkö huomiota ollenkaan vilkkuihin..
                    Taitaa olla niin että S4:sessa on valkoiset sivuvilkut vakiona ja marmoritiskillä niittenkin hinta on
                    suurinpiirtein saman verran mitä bilh*vetessä maksavat (alle kympin/kpl).
                      Nää on taas näin "ihan sama"-juttuja, ei ne katsastuksessa tuommoisiin kirkkaisiin puutu kun näyttää orkkiksilta. Eri asia on sitten sprayllä tummennus.
                        Miten kun ei Motonetistä tai Biltemastakaan osunut silmään nuita kirkkaita sivuvilkkuja. Myydäänkö nuita enää missään ja jos niin osaisko joku antaa linkkiä, että mistä?
                          No kyllä niitä motonetin valikoimassa viime viikolla vielä oli.
                          Ja siitä
                            Alkuperäinen kirjoittaja mika_.s Näytä viesti
                            Ja siitä
                            Jep sielähän niitä oli ku vähän potkkii :) Ei pitäs väsyneenä työaikana koittaa etsiskellä, mutta kiitos ja tervehdys kaikille tulokkaalta.
