Vilkkujen väreistä
  • Vilkkujen väreistä
    Vein tänään lötköni katsastukseen ja meni heittämällä läpi, mutta korjauskehotus tuli siitä, että etuvilkut eivät ole oranssit, vaan vaaleat (joissa kuitenkin sisällä oranssit polttimot). Sivuvilkut ovat minulla vielä oranssit ja takavaloissa on oranssit vilkut.
    Pitääkö noiden kaikkien vilkkujen olla sitten samanlaisia niin, että minulla on edessä vaaleat vilkut, sivuilla vaaleat vilkut ja takana punaiset valot? Vai halusiko katsastussetä vaan vittuilla mulle kun ei autosta löytynyt mitään vikaa :D
    Esimerkki:
    http://www.minunauto.com/auto/4223
    Varmaankin niistä polttimoista on se oranssi väri irronnut ja ei ole riittävän oranssin värinen. Näin ainakin itselle viimeksi kävi takavilkkujen kanssa. Eihän sillä ole mitään väliä miltä ne pimeänä näyttää.
      Noh polttimot ei paljoa maksa ja kuitenkin jossakin vaiheessa nuo vanhat kulahtaneet oranssit takavalotki saa häippästä. Oli kuitenkin vähän omituista että miten jakso tommosesta valittaa:D
        Omaan satkuun tuli samat huomautukset viime katsastuksessa :D
          Noh ei varmaan vilkkunu oranssina umpioitten vaihdon jälkeen ku oli tavalliset polttimot sisällä :D Eli kannattaa kattoa ne polttimot jos vaihtaa oranssin umpion valkoiseen...
            Varmasti oli tavalliset polttimot sen takia että umpiot vaihdettu mutta ei lampunpidinta kun tavallisen- ja oranssinpolttimon kannat ovat erilaiset :( !
            Viimeksi muokannut Killeri; 22.9.2012, 20:22.
              Huomasin senkin, mutta pienellä sovittamisella meni paikalleen eikä edes menny yhtään lamppua rikki.
              Toinen asia sitten on että mitä ihmeen järkeä siinä on, että pitää olla erilaiset kannat?!?
                No kun ovat eri tarkoitukseen, esim. peruutusvaloksi, jarruvaloksi, jne...
                Milestäni myydään lakkaa millä maalataan polttimot oranssiksi jos ei halua vaihtaa pidinta.
                  A6 C5 sivuvilkut liian valkoiset
                  Katsastussetä oli sitä mieltä, että kylkivilkut olivat liian valkoiset vaikka ne ovat samat kuin mitä mulla on ollut siellä viimeiset 7 vuotta, siis sen ajan kun olen tuon kipon omistanut. Auto on tuunaamaton ja jotenkin epäilyttää että edellinen omistaja, joka on siis perheellinen mies Espoolaisesta rivitalounelmasta, olisi vaihtanut mitään tuuningvilkkuja sinne ja autolla on merkkihuoltohistoria, joten huollossakaan tuskin on niitä laitettu. Voiko vilkun valo vaalentua ajan saatossa vai oliko nyt vain jotenkin ylitarkka katsastaja? Millä mä saan tarkistettua mitkä lamput siellä on, miten niihin pääsee käsiksi?
                    Varmaan vaan lähteny oranssi pinnoite polttimoiden päältä.
                      Veikkaisin samaa kuin hopsis. Samasta syystä tuli huomautus itelle joskus, kun vanhoista, mutta vielä toimivista polttimoista oli lasista oranssi väri kulunut. Ihan aiheellista noista on huomauttaa; vilkutki saattavat häikäistä esim. liikennevaloissa hämärällä seisoessa aika voimakkaasti.
                        Lamput siellä on WY5W. Samalla lasikannalla kuin etuparkit, mutta oranssina.
                          Nuo värinsä menettäneet polttimot onkin kätevä käyttää loppuun juurikin parkkivaloissa ;)
                            No kaikkea sitä kuulee. Eli siis tällaiset hankintaan;
                            http://www.motonet.fi/fi/tuote/43239...5W-T10-oranssi
                            Mitenkäs noi vaihdetaan? Lähteekö se lasikupu siitä irti vai pitääkö noi ronkkia jotenkin sisäkautta?
                              Sisäkautta ei pääse kun on sisälokari. Vetämällä se lähtee, katso tästä.
                                Alkuperäinen kirjoittaja T.Hell Näytä viesti
                                No nyt on kunnon nuukajussin niksivinkki :)
                                  Pitää olla vaan varovainen kun mullekkin tuli korjaus kehotus kun toinen etuparkki oli himmeempi kun toinen. ;)
                                    Häh? :) No jo on tarkka kaveri ollut.
                                      Minussa on varmaan vähän laihialaista verta... :D
                                      Ei vaan, vilkkukäytössä tommonen polttimo on kyllä niin kevyessä käytössä, että hyvin menee pitkän aikaa vielä parkkipolttimona, mikä ei myöskään paljoa yleensä käytössä rasitu.
                                        Alkuperäinen kirjoittaja Wezq-Ape Näytä viesti
                                        Tuskinpa ne kauheasti häikäisemään pääsee, mutta havaittavuuteen väri vaikuttaa oleellisesti varsinkin etuvilkuissa jotka on lähellä ajovaloja. Muut joutuu risteyksissä odottelemaan turhaan, vaikka vilkku olisi ajoissa päällä, kun väritön vilkku hukkuu ajovalon kirkkauteen.
                                        Haalistuminen johtuu siitä ettei polttimon lasipinnassa oleva maali kestä kovin hyvin kuumuutta ja alkaa pikkuhiljaa hilseilemään pois. Ensimmäisenä yläpinnalta jonne lämpö nousee.
                                          Kyllä joskus on häikäissy risteyksessä, kun toisella on ollu kirkas vilkku. Saattaa siis hatuttaa hieman kanssaihmisiä.
                                            Euroopassa suuntavaloksi on määritetty vilkkuva oranssi ja tämän myötä ihmiset osaavat liikenteessä tulkitä vilkkuvan oranssin valon tarkoittavan suuntamerkin näyttämistä. Eikös siinä ole jo riittävä syy siihen, että vilkun polttimoksi katsotaan oikeanväristä valoa antava polttimo? Tuossa kun ei nyt puhuta mistään touhutonnin maksavasta erikoisosasta, vaan palikasta jonka saa vitosella vaikka maitokaupasta.
                                              Onhan se haalea värittömän ja keltaisen sekamelska rumannäköinenkin. ;)
                                              Monet autoharrastajat on kovin huolissaan autonsa ulkonäöstä ja jaksaa puunata ja nysvätä pikkuasioiden kanssa vaikka kuinka. Sitte tuollainen näkyvä asiaa saa olla ihan retuperällä ja siitä pahoitetaan mieli, jos joku sattuu huomauttamaan. :D
                                                Tutulle kirjattiin myös joku vuosi sitten korjauskehotus rekkariin, että vilkut ei ole riittävänt keltaiset tms. Jenkistä kyse.
                                                Miten määritellään "riittävän" keltainen?
                                                  Väittäisin että on kyse vain katsurin silmästä. Omaan laitoin tällaiset. Kalliit toki olivat mutta ei pitäisi heti rapistua, luulisin :)
                                                    Silmämääräisesti yleiseen tasoon ja toisiinsa vertaamalla sekä värin tasaisuuden perusteella arvioidaan. Päivittäin noita syynäävän silmä on sen verran harjaantunut, että havaitsee poikkeamat. Ei silti ole mielekästä jokaisesta lievästä tapauksesta korjauskehoitusta laittaa. Huomautus saattaa riittää, että vois pikkuhiljaa vaihdella...
                                                    Luulisin myös että SilverVision tai Diadem saattais olla pikkasen kestävämpi. Ei ole päässyt kunnollista kestotestiä tekemään, kun omassa autossa ei ole enää aikoihin ollut keltaisia polttimoita.
                                                      Ite ainakin saanu paikallisella konttorilla hyvää palvelua, kun ovat laittaneet lapulle pienet huomiot, kuten juuri vilkkujen värin. Ei jää merkintää ja saa kuitenkin lapulle huomiot myöhempää käyttöä varten.
                                                      Autoja päivittäin kun tulee huollettua, niin voi olla vaikea asiakkaalle selittää omasta mielestä haalistuneet vilkut, kun auto juuri käynyt leimalla. Ollaan loppupeleissä kaikki kuitenkin ihmisiä :)
                                                        Tuli vaihdettua sivupeiliin vilkku, audi a6 2009 avant. Oli joku vika vanhassa kun vilkku vain ihan juuresta. Meni kyllä katsastuksesta läpi vanhalla.
                                                        Tilasin sitten uuden ja aloin vaihtaan. Äheltämisen jälkeen ja parin rikkoontuneen ruuvin jälkeen (murtui poikki kun väänsin takaisin kiinni, mitä ihmettä?) nyt vilkku toimii koko matkalta, mutta on ihan tajuttoman tehoton. Kirkas kyllä, mutta se kirkkaus on tyyliin millin ohuella kohdalla koko matkalta, niin ei päivän valossa tahdo nähdä edes koko valoa kauempaa!
                                                        Alkuperäinen sivupeilin vilkku siis oli paljon himmeämpi, mutta valo syttyi huomattavasti tasaisemmin koko valon alueelle, eli niihin "laatikoihin". Nyt uusi vilkkuvalo näkyy vain niissä 'viivoissa' siinä vilkun valokaaressa. Eli kun se vilkkuvalo koostuu sellaisista neliömäisistä sloteista, niin niiden kuutioiden reunat (alle 1mm paksut) vain syttyvät valoon, ei se itse kuutio osuus. Jos joku tuosta nyt ymmärsi mitä tarkoitan.
                                                        En ole vielä päässyt testaamaan miten näkyy pimeässä, mutta tuskin tuo hirveän paljon valovoimaisempi on vaikka olisi miten pimeä.
                                                        Toiselle puolelle pitäisi vaihtaa myös kun kärjestä 3senttiä pimeenä.. mutta en ala hommaan kun ei uusi ole yhtään parempi. Hitto että vituttaa.
                                                        Meneekö katsastuksesta läpi tuollainen tehoton uusi vilkku?
                                                          Oliko uusi alkuperäinen vai tarvike mikälie?
                                                            Keskustelua asiasta myös tässä.
                                                            https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...katsastuksessa
