S3 8l valojen korkeudensäätö ei toimi..
  • S3 8l valojen korkeudensäätö ei toimi..
    Eli kyseessä on -03 s3 ja valojen koekeudensäätö ei toimi.
    Asiaa en ole kerennyt vielä paljoa tutkia, mutta mistä kannattaisi lähteä vikaa selvittämään ? Vikakoodit on luettu, mutta ei selvinnyt mitään.
    No sulakkeet ja liittimet jne. Eipä tossa nyt montaa eri vaihtoehtoa ole. Maadoitus, sulakkeet, en tiedä onko tossa joku rele? Liittimet.
      s3:ssa on automaattinen tasonsäätö ajovaloille.
      Vetääkö auto nyt ajovalot ihan alas kun auton laittaa käyntiin? Omassa teki niin, kun takaa puuttui se "maavara-anturi". Uusia antureita saa marmorilta halvalla, vain 106€/kpl.
        valot eivät liiku mihinkään.
          Nyt on muutamana aamuna tehnyt seuraavaa nuo ajovalot, eli auto vetää kesken ajon ajovalot alas osoittamaan noin 5m maahan keulasta. Tuo on varsin pirullista, varsinkin illasta kun lähtee töistä kotiin.
          Ei auta vaikka käynnistää auton uusiksi, mutta kun ajelee hetken niin saattavat nousta takaisin oikealle korkeudelle uudelleenkäynnistyksen jälkeen.
          Vikakoodeja ei anna, eikä mitään jää muistiin.
          Tuossa pätkä videota, josta nyt ei oikeastaan olekkaan mitään hyötyä asian käsittelyyn, mutta näette kuinka kauas noilla näkee kun vika on päällä :D
