Pika apua kaivataan! , S4 B5 facelift takajarrusatulan männän kierresuunta?
  • Pika apua kaivataan! , S4 B5 facelift takajarrusatulan männän kierresuunta?
    Eli minne suuntaa sitä mäntää pitää takasatuloissa kiertää että menee takasin sisälle? kun katsotaan satulaa palojen puolelta.
    Jarrut on ne ns. isommat eli 256mm levyllä jos on jotain eroa
    kellon suuntaan
      kiitos , sen verran on mäntä jumissa ettei edes pyöri. Pari kpl männän sisäänpainajia/kiertäjiä meni rikki... Jos vaikka huomenna uudella tarmolla yrittämään.
        Kannattaa avata ilmausnippa niin helpottaa, saattaa olla myös jarruletku tukossa jos mäntä ei liiku takas sisään. Jotain irrotus ainetta kannattaa laittaa männänkumin alle.
          Jos se on niin jumissa ni eikö huolto olisi paikallaan?:)
            Eilen laittelin kumin alle Rost-off ice:eä muhimaan , oli se kumi puoliksi irronnut sieltä männän kaulalta ja sen takia nyt sitten jumissa ilmeisesti...
            Pitäshän nuo huoltaa , mut just nyt ei talous kestä. Liut oli erittäin herkällä vielä edellisen huollon jäljiltä joten ainoastaa mäntä tatvitsee huomiota.
            Nipan aukaisu ei auttanut sitten yhtään, mäntä on ku yhtäpuuta satulan kanssa.
            Paras ottaa irti kokonaan ja laittaa satula ruuvipenkkiin ja sitten pihdeillä herkistään ennenku käyttää sisään työntäjää.
            Ulos en mäntää ota , koska tuon sielun elämä ei niin tuttua ole ja kun auto on jokapäiväisessä ajossa niin ei ole mahdollista seisottaakkaan auton.
              Varaudu siihen, että pölysuojakumit on kasvaneet yhteen männän kanssa. Jos niin käy, ne raksahtavat paloksi, kun mäntä lähtee kiertymään. Foorumilta löytyy huolto-ohjeet, kun huomaat sen olevan pakollista.
                Mulla olis tällaiset tiivisteet taakse turhana. Vagin tuotenumero 4D0698671 R.S. Bremssattel. Jos sattuisi sopimaan, S6 -01 malliin tarkoitettu.
                  Mulla sattus olemaan yhden satulan pölysuojakumi joutilaana, kun n. kk sitten toisen puolen satula rempattiin. Privalla yhteyttä, jos tarviit.
                    Paljos tuo männän halkaisija on tuolla takasatuloissa?
                    En pysty mittaamaan nyt ku auto on ajossa...
                    Eli käykö motonetin myymä halkaisijaltaan 38mm männän tiivisteet/pölysuojat noihin? Lucaksen satula siis kyseessä.
                      Dodiin , jarrut saatu rempattua eikä tarttenu edes vaihtaa tiivisteitä kun ehjiä olivat kaikki :) ja se jarrumäntä on halkaisijaltaan 43mm tarkalleen luokkaa 42,77mm eli ei käy noi motonetin tiivisteet...
                      muillekkin vinkiksi , että jos jarruttaessa täristää rattiin niin että meinaa kojelauta hypätä syliin , niin se ei välttämättä johtu etujarruista. Itsellä tuo kuskin puolen takajarrun jumitus aiheutti tuon tärinän rattiin , mikä kuulostaa ehkä aika uskomattomalta.
                      Viimeksi muokannut Tosde; 10.9.2012, 10:24. Perustelu: mod
