Ajovalon pesuri jää ulos
  • Ajovalon pesuri jää ulos
    Haulla en äkkiseltään löytänyt aiheesta mitään, mutta siis onkelma on se, että apparin puoleinen lasinpesuri jää ulos, kun vettä roiskii lampuille. Kuskinpuoleinen palautuu nesteen ruikkimisen jälkeen nätisti koloonsa.
    Apparin puoleinen jää siis jollain tavalla siihen suojaläppään jumiin, ja kädellä kun käy hieman avittamassa, niin sitten sujahtaa kyllä takaisin sisään. Saisikohan tuota jotenkin säädettyä? Kellään kokemusta vastaavasta?
    Tästä lukemaan..
    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ght=valopesuri
      A4 B8:sin yksi tyyppiongelma. Jotkut on poistaneet materiaalia jostain sopivasta ei näkyville jäävästä kohtaa. Näin iilmeisesti näin tekee huoltokin, ettei ottaisi kiinni.
        Ok, täytyypä vilkaista sitten tarkemmin, josko hieman puukkoa sinne näyttäisi. Kiitos infosta.
          Rasvaa sitä sylinterin vartta jollain sprayvaseliinilla ja katso mihin se tarraa kiinni siinä läpässä. Siitä sitten vähän vuolet ylimääräistä pois. Joskus saattaa puskurin takana kulkea keulan johtosarjaa valon alla liian lähellä pesurin sylinteriä ja ottaa siihen kiinni. Johtosarjaa saa siitä luukun kautta työnnettyä sen verran irti ettei enää tarraa.
          Syninterin saa näkyviin kun kääntää luukun auki alas ja vetää suuttimesta ulos. Se sylinteri on sellaista kiertyvää sorttia muistaakseni b8:ssa.
            Kuskien puoleinen pesuri jää täysin ulos..autolla Delta Auton myöntämä premium care-takuu / Fragus. Kuulemma takuu korvaa jos mekaaninen/sähköinen vika, jos tarvii vain säätää esim.asentoa, niin omaan piikkuun,voi helvetti mitä kusetusta...ja etukäteen ei kerrota meneekö piikkiin vai ei...pitää vissiin itse tutkia ensin.
              C nelkkuun riiti, kun pikkusen täräytti sitä, siis kevyesti.
              Toiminu sen jälkeen, oisko vaan hieman ylihypänny paikaltaan, tjms.
                B8:ssa riittää kun hiukka vuolee saranoista pois. Tyyppiominaisuus.
                  kiitos vinkeistä.kun voiteluöljyä hieman suihkautteli niin jkohan rupesi liikkumaan :)
                    Onko muut törmänny vastaavaan, että ajovalojen pesurit tulee ulos pakkasella itsekseen vaikkei niitä edes ole käytetty? Esim päivällä kun on lämpösempää niin pesurit menee sisään, mutta yöllä kun pakastaa 10 pintaan niin pesurit tulee itsekseen ulos, outoa. Mistähän asiaa kannattais ratkoa? A7 4G FL 2015.Click image for larger version  Name:	IMG_4412.jpeg Views:	23 Size:	100,6 Kt ID:	1963105
                    Viimeksi muokannut Killeri; 25.10.2023, 15:59. Perustelu: Auton tiedot viestiin.
                      Vesi jäätyy pesureissa? Kovemman pakkaskeston lasinpesuneste ei jäätyis?
                        -20 litkut on sisässä ja pyöritelty läpi senverran että varmaan on joka paikassa
