En löytänyt searchilla sopivaa thredia mihin jatkaa.
Eli tavoitteena on asentaa A6:seen DLR valot. Lähtökohtana autossa on tavalliset halogenvalot, lampunpesurit, sadetunnistin, sumarit.
Eli haluaisin valojen toimivan siten että valokytkin olisi Auto asennossa. Päivällä palaisivat DLR valot, ja kun tulee riittävän hämärää halogeenit syttyisivät ja DLR valot himmensivät tai sammuisivat. Mikäli DLR:t himmennetään "parkeiksi" silloin ei ilmeisesti saisi vakiot etuparkit palaa laisinkaan. Päiväsaikaan ei välttämättä tarvitsisi takaparkkienkaan palaa jos se ei ole nykyään pakollista.
Auto asennon toiminnan voi nähtävästi säätä valoisuus perusteiseksi VCDS:llä 0xxx?xx: Automatic Driving Light kohdassa. Jäävätkö parkit palamaan kuitenkin.
Ilmeisesti tuolla country asetuksella on merkitystä myöskin miten valot palavat.
Onko DLR valoille olemassa johtoja valmiina puskurissa tai yleensäkkin johdotuksissa. Vaatiiko kenties koko ohjainlaitteen vaihtamista sellaiseen jossa ne on tuoettuna?
Onko kokemuksia mitkä DLR/Huomiovalot kannattaisi laittaa? S6 orkkikset ovat vähän turhan arvokkaat
Coding
0?xxxxx: Steering Column Memory
0 = Steering Column Memory not installed or manual Steering Column
1 = Steering Column Memory installed
0x?xxxx: Footwell Lightning
0 = Footwell Lightning using Light Bulbs
1 = Footwell Lightning using LED's
0xx?xxx: Headlight Type
0 = Halogen Headlights w/o Headlight Washer System
1 = Halogen Headlights with Headlight Washer System
2 = Bi-Xenon Headlights
3 = Bi-Xenon Headlights with AFS
4 = Bi-Xenon Headlights w/o Headlight Washer System
5 = LED Daytime Running Lights with Headlight Washer System
6 = LED Daytime Running Lights w/o Headlight Washer System
0 = w/o Automatic Driving Light (Auto)
1 = with Automatic Driving Light (Auto) with Rain/Light Sensor (G397)
0xxxx?x: Daytime Running Lights
0 = w/o Daytime Running Lights
1 = with Daytime Running Lights (not selectable via MMI)
2 = with Daytime Running Lights (selectable via MMI)
0xxxxx?: Country
1 = Rest of World (RoW)
2 = Northern European Countries (Sweden/Finland/Norway/Denmark)
3 = USA
4 = Canada
0xxxxx?: Country
3 = USA
4 = Canada
