A4 B7 xenonvalot - lisäpitkät?
  • A4 B7 xenonvalot - lisäpitkät?
    Moi, viitaten
    esim http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...referenssiluku
    saakos bixenon-B7:aan asentaa tollaset; referenssi 37.5
    http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=2308
    ilmeisesti ei..jos ei tiedossakaa nuo oo ni sit ne ois 20? eli 60 max, 30x2? Ei viittis noita dominaattoreita, melkoset lautaset.. keväällä pois sit kylläkin kun pimeet katoo..kivempi ois kunnon lisäpitkillä työmatkaa ajella...
    http://www.erikoistekniikka.fi/tuote...ription_anchor
    • Halk. 170mm, kokonaissyvyys 115mm ja syvyys kiinnityspultista takareunaan 55mm.
    Ota mitta kouraan ja katso sopiiko keulalle syvyyssuunnassa. Dominatoreita ei varmasti saa mitenkään järkevästi moderniin henkiläautoon, jossa ei ole kunnon huulta puskurissa. Tulevat liian eteen, jolloin vaatisivat järeät tuennat ja ovat tyrkyllä ottamassa osumaa.
    Minulla on ollut tuollaisia n.20 cm halkaisijalla olevia valoja, joissa ei ole kopan sisällä ballasteja, ja ne ovat vaatineet aina ylätuennat Audin muovipuskuriin kiinnitettynä. Kaupan peltsillä kilven alle tulevilla valoraudoilla ei pärjää (väpätys häiritsee muita isolla tiellä ja itseä röykkyisemmällä tiellä) ilman ylätukia kunnon valojen kanssa. Paras lopputulos on jos löydät paksumpaa L-mallista rst- tai alumiiniprofiilia, josta voi muokata valotelineen.
    Rahaa jos haluaa säästää, niin osta jotkut Boschit ja askartele niihin xenonsarja. Silloin ne eivät ole lailliset ja joutuu irroittamaan katsastukseen. Itse lampusta tulee kevyempi, kun laittaa ballastit puskurin taakse. Hellalaisiin ei kannata sortua, koska niissä valoteho hukkuu ihmeellisiin harakanvarvasvalokuvioihin ja hintaa on lähes tuplasti Boschiin verrattuna. Kokemusta on Luminatorista ja Rallyesta. 17,5-20 ref. on parempi maantiekäytössä, koska valokeila on leveämpi ja valaisee kunnolla pientareet. 37,5 halogeenit ovat olleet liian pistemäisiä ja vaatisivat 3-4 lamppua. Ajoradanhan näkee joten kuten auton omillakin valoilla. Näistä uusista hyväksytyistä xenonlisävaloista ei siis kokemusta, vaan olen itse askarrellut halogeeniumpiohin xenoneita.
    Meteorit saat lailliseksi, kun kytket auton omat pitkät pois käytöstä. Onnistuu varmaan irroittamalla varjostimen johdon?
