Passatin pitkien säätö
  • Passatin pitkien säätö
    Eli mitenkäs passatista säädetään pitkiä alaspäin kun näyttää himppa liia ylös. Lyhkäset kyllä näyttää oikein
    Ei voi säätää erikseen.
      no sit tossa autossa kuuluu pitkien paistaa taivaisiin :)
        Onko autossa alkuperäiset umpiot vai kiinalaiset kopiot?
          Öö ei ainakaan alkuperäset.Muusta en tiiä kun olivat paikallaan kun ostin. Jos nyt auttaa yhtään niin lasit ovat jotkin savu sävyset ja umpioiden ala laigassa menee ledi rivistö ns parkkeina
            Kiinanpoikien tekele siis. Noissa kiinalaisten xenon- ja tuningumpioissa laatutaso on todella vaihteleva ja tuon kaltainen ongelma ei ole ollenkaan harvinainen. Pitkien ja lyhyiden heijastin on samaa puuta, joten ne säätyvätkin samaan aikaan eli niitä ei voi säätää erikseen. Jos lyhyiden ja pitkien suhde on poskellaan niin siihen ei ole helppoa konstia korjata sitä. Joku on muistaakseni tällä foorumilla ko. ongelman korjannut purkamalla umpiot ja jollain opilla saanut käännettyä heijastimia niin, että suhde on oikein. Haulla voisi löytyä asiasta enemmän juttua.
            http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...highlight=depo tuolla juttua valokuvioiden säädöstä DEPO:n umpioissa. Jos vaikka sinulla olisi saman valmistaja tuotokset autossasi
            Viimeksi muokannut jannekk; 13.8.2012, 14:02. Perustelu: Lisätty linkki
              Kun säädin lyhkäsiä alaspäin itse umpioista ( katsastus mies käski ), pitkät pysyivät paikallaan.Eli paskat umpiot yllätys.Näyttäköön sitten pitkät liian ylös.Ja joo xenonit oli kaikissa rööreissä ja pitkistä otin ne pois kun eivät näyttäneet mielestäni mihinkään.Perus hieman kalliimmat polttimot näyttää paremmin.
                Itseasias omis depois jouduin toista pitkää "säätämään" ku näytti liian alas. Otin lyhkäsen linssimötikän käteen, helppo homma nois depois. Sen jälkeen laitoin pieniä prikkoja niiden linssimötikän kiinnitystappien päihin niin että lyhkäsien kuvio laskee (ei siis tietenkää joka tappiin, eihän kuvio mihkää muuten siirry), pitkien tietysti pysyes paikallaan. Eli siis käänsin lyhkäsen valokuviota alemmas noiden prikkojen avulla jonka jälkeen säädin irrotetun umpion lyhkäsen kuvion samalla tasolle toisen puolen kans. Eli tietysti siis piti ruuvata säätöä ylemmäs, jollonka pitkäkin tietysti nousee. Toivottavasti joku tajus mitä selitin :)
                  Joo eiköhän se mekaniikka viimestään sitten selviä kun itse näkee kun purkaa joku pvä jos sais vähän ees alaspäin just vaikka niillä prikoilla.
                    Jos oikeesti oot noiden valotehoihin tyytyväinen ni sitte tuota kannattaa harkita. Muus tapaukses hommaisin itte ainaki laadukkaammat umpiot.
                    e: vaikka nämä. Hinta-laatusuhde mielestäni ok.
                      Itsekin ostin pari vuotta sitten Depon umpiot. Lyhyet D2S-xenoneilla ja pitkät H7 (juurikin tuollaiset Piritekiltä). Laillinen paketti ja meni katsastuksessa läpi mutinoitta. Ei ole ollut ongelmia valokuvioiden tai säätöjen kanssa. Valitettavasti ballastit olivat aivan surkeat ja jouduin hommaamaan paremmat toisaalta. Joten aika tuurilla näitä romppeita joutuu ostamaan, kun ne kaikki siellä kiinassa tehdään.
                        No eihän noi valoheijastukset maailman parhaat ole mutta siistimmän näköset noi on alkuperäisii verrattuna
                          Hajos heti? Omas on vielä toinen omansa ja toisen oon vaihtanu mut ei muuta vikaa oo ollu. Nelisen vuotta ollu jo kiinni.
                            Tuningumpiot ledinauhoilla on kyllä järjestään aika kamalan näköiset IMHO, mutta tämä on toki makuasia. Jos valot muuten tyydyttää, niin ylhäällä tulikin jo mainioita ohjeita tilanteen korjaamiseksi. Niin, ja se korjaaminenhan ei mitään maksa, uudet umpiot sen sijaan maksaakin jo jotain.
                              4 ballastia ostin ja ongelma oli sellainen, että ei syttynyt aina, kun sytytti. Kokeilin relesarjoillakn, mutta ongelma pysyi. Tosin vika ei ollut aina päällä. Lopulta D2S:n polttimoista löi läpi ja adapterikannat sulivat kiinni polttimoihin. Silloin oli nöyrryttävä ja ostettava uudet. Yllättäen toisaalta ja erilaiset. Uusilla ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia ja ei ole tarvinnut relesarjaakaan käyttää. 200€:a meni ja hermot.
                                Niin sanoin että on noi siistimmät kun alkuperäiset umpiot mutta se siitä.Puran joku pvä umpiot ja rikkoja väliin.
                                  Mitä oliko kiinalaiset kopioinu E hyväksynnät umpioihin? :)
                                    Näköjään säätyykin pitkät yhtä aikaa.Oli auto vaan niin lähellä seinää ettei huomannu pitkien liikkuvan kun ruuvaili.
                                      Kyllä pitkän säätymisen matkassa huomaa läheltäkin...
                                      Yleensä, jos lähivaloilla rojektori ja sitten heijastin pitkä, voi rojektoria säädellä prikoilla/muttereilla paremmin pitkien suhteen.
                                        Jos tuote on E-hyväksytty, niin tietääkseni valmistusmaalla ei ole väliä. Tuotteethan tilataan käsittäkseni Saksasta, joten ehkäpä tuon hyväksynnän on joku tarkistanut. Minulle riittää, että kelpaa katsastuksessa mukisematta.
                                          Eihän sillä valmistusmaalla olekkaan väliä. Sama kai se on, että onko se lasissa oleva E-hyväksyntä oikeasti virallinen vai vain kopioitu.
