225/235 rengaistus?
    225/235 rengaistus?
    Toimiiko tai olisiko haittaa jos on edessä 225 ja takana 235 levyiset renkaat.
    (225 ja 235/35-19). Tulee pieni kokoero,mutta onko vielä "toleranssissa"? Auto A4 quattro -05.
    Meni vaan toinen takarengas rikki, edessä ok renkaat. Nykyiset liian kapeat(225) kun pitäisi olla 235. Laittaisi taakse leveämmät ja sitten eteenkin kun loppuvat...Kertokaas jos tietoa on?
    Tästä asiasta on puhuttu varmaan sadassa eri viestiketjussa, mutta lyhyesti leveydellä ei ole niin merkitystä.
    Viimeksi muokannut GTI 2.0; 29.7.2012, 10:37.
      Ei leveydellä, mutta kehä kasvaa hieman.
        Yleisesti pidetään sääntönä, että kulutuspinnan verran saa olla halkaisijassa eroa. Tuossa on 7mm, eli siinä ja siinä. Ajetaan sitä hurjemmillakin eroilla, mutta tuskin tuota kukaan pystyy varmuudella lupaamaan, että kestää.
          Terve, tuossa sain kuulla jos kyseessä on quattro niin pitäs olla samanlevyiset renkaat joka nurkassa, muuten voi neliveto hajota koska silloin voima jakautuu erinlailla. Etuvedossa ei ole väliä jos on takana leveemmät kumit.
            Edelleen halkaisija määrää, ei leveys ja noilla leveys eroilla samalla profiililla ero on vielä melko ok, etenkin jos tarkoitus ei ole ajaa sataatuhatta, vaan esim. yksi kesä.
