Audi A3 vanteet
  • Audi A3 vanteet
    Moi!
    Itse en noista vanteista nyt ota selvää niin voisiko joku vähän opastaa miten tämä nyt menee...
    Eli siis itsellä audi a3 v2003(vanhempaa korimallia). Uusia vanteita nyt olisin ostamassa ja katselin tällaisia
    http://www.vannetukku.fi/granturismo-p-12610.html
    Audissani on pulttijako ymmärtääkseni 5x100. Mikähän tämä alkuperäinen a3:n vannekoko on sillä jos ymmärsin oikein niin sitä ei saa uusissa vanteissa suurentaa yli 1 tuumaa alkuperäisiin verrattuina.
    Ja jos nämä vanteet mahtuvat autoon niin kai niiden taakse jää tarpeeksi tilaa jotta eturenkaita voi kääntää...
    Tuuman saa suurentaa rekisteriotteeseen merkittyä suurinta vannekokoa suuremmaksi ilman muutoskatsastusta. ET35 passaa ainakin 17x7.5 vanteella sopivasti, jälkiviisaana sanon että se 18" näyttää paremmalle..
      Eli 17 tuuman vanteet voisi laittaa alle koska rekisteriotteeni näyttää suurinta vannekokoa 16.
      Entä mahtuvatko renkaat kääntymään?
        ja vaikka 19" jos käy muutoskatsastamassa. Noin kapea 17" mahtuu aivan varmasti vaikka olis aivan kauheasti madallettukkin. Muuten noinniinku mielipiteenä noi vanteet ei sovi mihinkään..
          No hyvä jos noi mahtuu audini alle. Kiitos tiedosta.
          Alkuperäinen kirjoittaja opinions Näytä viesti
          Mitkäs vanteet sun mielestä ois hienommat tolla budjetilla...
          Viimeksi muokannut okkim; 10.4.2019, 18:15. Perustelu: Viestit yhdistetty.
            Mitä epäilette meniskö:
            19" vanne
            vanteen leveys 8.5"
            ET 35
            Keskireikä 57.1
            225/35 renkailla
            HR -30mm jouset autossa
            Auto Audi A3 8p (2004) 3-ovinen. Lähinnä tuo ET mietityttää.
            Kiitoksia
            Viimeksi muokannut pete-91; 11.1.2013, 19:10.
              Ei mene. Juuri tuo ET vaikuttaa.
                a3 8p vakio ET taitaa olla 47 luokkaa?
                  Eiks 8P koppa oo jo 5x112 jaolla? Ainakin ekassa faceliftissa -05 eteenpäin on näin.
                    On se 5x112, keskireikäkin on sama 57,1 mm mutta kun kaikessa viisaudessaan tai sitten etuvetoisuudesta johtuen on A3 vakio ET jotain 56 mm tai sitä luokkaa. On aivan selvää että tuollainen 8,5" ja ET 35 vanne ei vain mahdu. Selvittelin silloin kun omat 19" RS6-replikat oli myynnissä.
                      19" vanne
                      vanteen leveys 8.5"
                      ET 35
                      Keskireikä 57.1
                      225/35 renkailla
                      Itellä on ET45 8x18 ja kumit 225/40. Mulla jää tosi sisään vanne, sais olla 10-15mm spaceri välissä. En sano et mahtuuko tuo sinun 8,5x19" alle.
                      Tosta kuvasta näät vähä osviittaa (8X18" ET 45)
                      Madallusta en tiedä paljoko on, kun on korkeussäädettävä(kaaresta napaan 315mm)
                      Omaan autoon tilaisin nyt olevilla tiedoilla ET35 vanteet.
                        Itse kokeilin tänään omaan A3 8p Sportback tulevia kesävanteita.
                        Kuskinpuolella:
                        Edessä ja takana 3SDM 0.01 9,5x18" et40 ja rengastus Nangang nsII 215/40-18. Kuvissa auto on vielä talvikorkeudessa, mut ei tuossa alustassa riitä varaa puottaa edestä kuin n.1cm ja takaa n.2cm sitten loppuu säätovara kierteissä.
                        Pelkäjänpuolella:
                        Edessä ja takana RS6 old replica 8,5x18 et45 ja renkastus Nokia HKPL5 225/40-18
                        Kuvia voi käydä katsomassa : http://s34.beta.photobucket.com/user...8p%20Sportback
                          Olis vähän pätevämpikin keskustelulanka, josta löytyy kuvamateriaalia koskien A3 8P:tä. http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...light=a3+vanne
                            Viestin vois varmaanki siirtää oikealle osastolle...
                              Onko kellään kokemusta 235/30/20 koosta?
                              TAI 225/30/20
                              Ulkomaisilla sivustoilla ollaan sitä mieltä että menee alle. ET:stä en tiedä millä kannattaisi.
                                235 tietää ongelmia. 225 menee, mutta ei sekään ihan ongelmaton madalluksen kanssa ole. Yleisesti 20" A3:ssa näyttää typerältä, jos ei ole saa tarpeeksi matalaksi.
                                Oikea ET lienee tuossa kokoluokassa jotain 4x.
                                  Audi A3 8v
                                  Moi! Osaako kukaan kertoa että mahtuuko A3 8v quattron alle 19”x8.5” vanteet missä on päällä 255/30/19 kumit?
                                    Vanteen ET ratkaisee aika paljon. Muuten varmaankin mahtuvat. SB:n vakio ET taitaa olla jossain 50:n huitteilla. Sedanissa ainakin minulla on ET43.
                                    Tarkistapa tuolta istuvuutta: https://www.willtheyfit.com/
                                      Tuli hommattua A3 8v sedan S line. Osaisiko joku kertoa millä spekseillä sais 18-19” kiekot mahtumaan alle? Lähinnä ET, Vanne/rengasleveys kiinnostaa! Jos jollain kokemusta/tietämystä niin tietoa otetaan vastaan!?
                                        8" leveällä ET35 vanteella 225/45/17 semislick alkoi olla hyvän maun rajoilla. Semi on kyllä lähtökohtaisesti leveämpi kun vastaavan speksin peruskumi. Em. paketin ulkohalkaisija vastaa alkuperäistä, joten vanteen tuumakoolla ei lie huikeesti väliä.
                                        225/40/18 normikumi 7,5" et35 vanteella ainakin menee ongelmitta eteen ja taakse.
                                          Minulla mahtoi olla 19-tuumaiset 8,5" leveenä ET45, 235/35 renkaalla. Oli siinä muitakin pöläreitä, täältä voi koittaa haeskella. https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...a3-8v-sedan-17
                                            OK! Kiitos! Vähän helpompi katella kesävanteita kun about tietää minkälaisia muilla ollut alla! :)
