Mistä pommeja?
  • Mistä pommeja?
    Satasen paineakku, eli "pommi" vaikuttaa olevan finaalissa, kun huutomerkkiä väläyttelee, jos auton ollessa tyhjäkäynnillä nopeasti painaa jarrua. Tehostus myös katoaa aikalailla samantien kun auton sammuttaa, eli poljin menee kovaksi muutaman painalluksen jälkeen. Jarrut ja ohjaus toimivat kuitenkin normaalisti, autossa ei ole hydraulinestevuotoja (mitä nyt pumppu hieman huohottaa mutta ei juuri), eikä järjestelmää ole raiskattu väärillä öljyillä.
    Kysymys onkin, että kun vika mitä ilmeisimmin on pommissa, niin mistä ihmeestä niitä saa? Tuntuu olevan aika lailla kiven alla ja kalliita :O
    Custom Auto Crafilta noita ainakin sai suht huokeasti (olisko 200 ollu hinta), mutta ovat jo pidemmän aikaa olleet loppu. Tässä on kai halvin nopeasti löytämäni kanttikaulainen malli (käy siis ainakin 89-91, ja omassa 88-vuotisessa oli tuollainen myös). Melko suolainen hintahan tuo on, itse päädyin ostamaan käytetyn. Uutta kokeiluun seuraavaksi jos tuokin nyt hajoaa parin vuoden sisään.
    edit: Tuossahan on keskustelua samasta aiheesta.
    Viimeksi muokannut markush; 18.7.2012, 02:09.
      Tuolta muistaakseni itse tilasin vuosi sitten ja hyvä tuli:
      http://www.autoteile.cc/tree_artikel...=1387&typart=2
      Itselläni tosin vika ei ollut pommissa, joten hyllyssä on toimiva, n.5v vanha, koska edellinen omistaja oli sen kuulemma vaihtanut(jos kiinnostaa, yv).
        Kiitos vinkeistä, ilmeisesti voi hyvällä tuurilla päästä selkeästi alle 300 euron jos tuon vaihtaa.
        Autossa on jarrupääsylinteri vaihdettu ja muutenkin kaikenmoista pientä vaihdettu, niin ei tuossa oikein voi olla muuta vikana kun pommi tai kuluneet jarrupalat (jos tuossa mitään anturia jarrupalojen kuluneisuudelle edes on: D).
          http://www.varaosat24.com/fi/varasto...ineakku/391701
          Mikä ihmeen paineakku tämä sitten on, epäilyttää suuresti että kävisi vuoden 1989 2,0E:en?:D
            Ei ainakaan kuvan mukaan näytä siltä mikä käy lötköön.
              Sitä minäkin ajattelin. Ilmeisesti ainoa vaihtoehto on tilata se 200-300e:n hintanen osa tai ottaa vaan anturin johto irti jos katsastukseen aikoo (saattaa vilauttaa huutomerkkiä jos nopeasti painaa jarrupoljinta). Yllätys yllätys tuolla sivulla on tiedot päin peetä...
                Ei ole ainut vaihtoehto. Mikäli toinen kotimainen taipuu, löytyy ohjeet hyytyneen pommin uudelleen virittämiseen..
                www.nordicaudi.com --> FAQ --> Motor --> Renovering av bromstrycksackumulator ”Bomben”
                Viimeksi muokannut hoff4; 28.7.2012, 18:45.
                  "Luta dig tillbaka, ta en kall öl och njut om vetskapen att du just sparat många tusenlappar genom denna enkla manöver." : D
                  Ei muutoin järin ihmeellinen homma, mutta missä ihmeessä tuon pommin voisi johonkin järkevään hintaan täyttää? Muutoinhan tuo olisi ihan järkevä operaatio.
                    Sitikoissahan on noita typpitäytteisiä jousipalloja joiden toiminta on vähän kuten Audin pommin, jousipallojen täyttöjä ainakin on tehnyt www.sitronen.fi. Sieltä kannattanee kysyä alkuun.
                      Mistäs on löytynyt edullisin pommi aby koneiseen coupe s2?
                        Alkuperäinen kirjoittaja Mik4-- Näytä viesti
                        Kiinnostaisi minuakin. Alkaa olemaan metrit täynnä.
                        edit
                        Päivän kuuklailuilla löytyi seuraavaa (febi nro 26538):
                        http://seekpart24.com/febi/pressure-...e-system-26538
                        http://www.autoteiledirekt.de/febi-b...n-1883122.html
                        Viimeksi muokannut Jusaberg; 5.9.2012, 20:27.
                          Kysymysmerkki onkin, että toimittaako nuo firmat noita palloja ihan suomeenkin asti.
                          Kohta ajattelin koettaa leimata ton lötkön vajaalla pommilla, pitää varmaankin jokin johto ottaa irti tehostimelta ettei valoa vilkuttele jarrudynossa. Tuskin katsuri hirveesti siitä vilkkuvasta jarruvalosta perustaisi :D
                          Omaan kysymykseen vastaten ainakin autoteilesta ilmeisesti voisi tuon pommin pystyä kohtuuturvallisesti vaikka paypalin kautta tilattua.
                            Mitäs oireita on ?
                              Sammutuksen jälkeen poljinta kestää ehkä kaksi-kolme kertaa painaa ennen kuin menee kovaksi. Yön seisomisen jälkeen autoa käynnistettäessä ei ole jarruja ollenkaan. Vaihtohistoriasta ei ole mitään tietoja.
                                Ebay.de oli ainakin jotain myynnissä. Hinta oli 230€ mut en saanut selvää lähettääkö suomeen.
                                  Mites säiliön nestepinta käyttäytyy heti sammutuksen/käynnistyksen yhteydessä ?
                                    Muutama kuorma tullut tilattua jenkeistä, hinnat kohillaan. Löytyi tämä http://www.autohausaz.com/search/pro...3%20612%20061H
                                    Viimeksi muokannut migis; 6.9.2012, 12:12. Perustelu: Linkki vaihdettu sataseen sopivaan
                                      Alkuperäinen kirjoittaja Sleepy2 Näytä viesti
                                      Ainakaan heti sammutuksen jälkeen ei ole tapahtunut mitään, eikä viimeisen tunnin aikanakaan. Mitä sulla on mielessä?
                                        Seekpart24:stä eli Teilesuche24:stä tulee tavara ovelle joko samalla viikolla tai viimeistään seuraavalla. Postit on 20kg asti alle 15e. Tullut useampiakin tilauksia tuolta tehtyä.
                                          Takaiskujen toimintaa ajoin takaa.
                                            Pitäisi vaihtaa Audi 200 20V:hen jarrujen painevaraaja vielä ennen kevättä. Mulla on M10 kierteellä oleva pommi autossa.
                                            Osaatteko sanoa sopiiko Febin 26538 tuohon? Näkyisi olevan halvin, mutta antaa OE-vastaavuudeksi 4A0 612 061 D. Swag / Febi 32914176 antaa OE-referenssiksi 443 612 061 (C/D/G/H). Kuvien perusteella näyttävät aivan samoilta, molemmissa sellainen neliskanttinen runko.
                                            https://www.teilehaber.de/itm/drucks...ml?id=88083778
                                            Viimeksi muokannut Henri Ekberg; 9.2.2017, 15:26.
