Lukkopulttien irroitus ilman "kunnon työkalua"...
  • Lukkopulttien irroitus ilman "kunnon työkalua"...
    Kyllä nyt tyhmää ahdistaa! Menin sitten jonnekin hukkamaan lukkopulttien irroitus systeemi härdellin. Eikä mistään löydy... Nyt ei kyllä jannu keksi, millä nuo mutterit irtois.
    tai etupyöristä sai irti, kun löy 19mm hylsyn pultteihin kiinni, mutta takapyörissä on jotenkin paljon kireämmällä, ja eipä lähde irti.
    Onkohan rengas liikkeissa pelit ja pensselit tälläiseen ongelmaan?
    Kyllä pitää olla tyhmä ja huolimaton..... pezkele
    Jos ulkokehällä ei ole mitään 'pyörivää' irtonaista systeemiä niin silloin kunnon rengasliikkeiltä löytyy työkalu niiden aukaisemiseen. Viimeinen vaihtoehto on etsiä pultin päälle sopiva putki, jonka hitsaa kiinni puikolla ja putkipihdellä vääntää auki.
      Kyllä rengasliikkeillä on poppakonstit vaikka olisi pyörivä kehäkin.
      Itselläni oli aikoinaan 3 tapin malli ja yllättäen piti käydä ammattilaisten juttusilla tilanteessa, jossa avain petti. Ei ongelmaa, mutta sen verran puuhaa aiheuttaa että ihan ilmaiseksi sieltä firmasta ei ulos pääse.
        Jokin autokorjaamo irroittaa ne hetkessä. Lukkopultit ovat pieniä ongelmia verrattuna katkenneisiin sellaisiin ja nekin irroitetaan suhteellisen nopeasti.
          Isäukon vokkelossa oli 3 tapin lukkopultit ja merkkiliikkeessä korjauksen yhteydessä avasivat lyömällä siihen hylsyn&pulttipyssyllä hakkuuttivat auki. Parasta tässä remontisa oli se, että avain oli tallessa mutta eivät vaivautuneet sitä kysymään vaan pistivät lukkopultit paskaks... Että kyllä ne lähtee, kun on luja tahto ja vankka ammattitaito :)
            No Perkeles, keräsin sen kaiken raivon, mitä oli vielä jäljellä ja....
            Hakkasin takapyörien lukkopulttiin sitten pienemmän 18mm hylsyn kiinni "Aikuisella vasaralla". :)
            Ja sillähän ne lähti!!!
            Muovautui siitä hylsystä samalla työkalu tuota varten.
            Mutta tuskin tulee käytettyä :D
            "Ei järjellä vaan vasaralla!!!!"
              ^Kun on tarpeeks voimaa niin ei tarvi järkeä. Ja sama pätee myös toisinpäin :)
                "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota ei ajattelemattomuudella ja raa'alla voimankäytöllä voitaisi ratkaista."
                  Mietoa väkivaltaa ja vaseliinia niin "kaikki" onnistuu ;)
                    Älä yritä väkisin, ota isompi vasara!
                      Kaveri oli onnistunut vuoden päivät sitten mulvaamaan kaksi normaalipultia muodottamaksi ja tuli pajalle ihmettelemään mikä avuksi.Yllätys kyllä hitsivehkeetkin oli juuri lainareissussa samaan aikaan.
                      Toiseen pulttiin (19mm kanta) tehosi 18mm:n hylsy moskalla "sovitettuna" ,mutta toinen ei ollut yhtä innokas irtoamaan. Loppujen lopuksi homma onnistui sopivan kokoisella poralla. Kanta pois ja kas kummaa,kierreosa lähtikin sitten sormin pyörittelemällä.
                      Loppuun se vanha viidakon sananlasku kun vauhtiin on jo näköjään päästy:
                      Mitä pienempi vika,sitä isompi leka:)
                        Jos haluaa enemmän harrastaa näitä lukkopulttien avaamista kannattaa ostaa sellainen "hylsy" joka ammutaan pulttikoneella kiinni tähän lukkopulttiin. Hylsyssä on sisäpinnalla hakut jotka kaivautuu tähän pulttiin ja kyllä lähtee auki ihan varmasti. En muista nyt hylsyn valmistajaa, mut laitan kun käyn tsekkaa sen.
                          Eikös noita vanne varkaita jo löydy ihan tarpeeksi! Menee niitten keikka hommat liian helpoksi jos kaikki niksit niille tässä opetetaan. Tää nyt oli vaan mun näkökulma asiasta, ymmärtää ken tahtoo ;)
                            "ammattilaiset"
                            pahaa pelkään, että "ammattilaiset" olisivat kertoneet nämä asiat nopeasti ja pari sivullista lisää!
                            Lukkopultit taitavat olla niille viihdettä ja normaali 17mm pultti taitaa olla varmin varkausesto koska jännitys puuttuu!
                              Niinhän se tahtoo olla, että lukot on rehellisille.
                                Eipä taida ihan perusvorolla olla kompuraa ja pulttipyssyä apuna ellei sitten olla kaukana asutuksesta. Aika monella on kuitenkin se lukkomutterin avain autossa ihan niinkuin soittimen etumaski tai koodiavainkin, eipä ole kovin suuri haaste löytää.
                                  Päivän lehti kertoi rengasvarkauksien lisääntyneen. Ihmekös tuo, kun ihmisillä on yhä arvokkaampia rengas-vanneyhdistelmiä autojensa alla. Veikkaan, että enemmän tuollaisesta rengassatsista saa hämärämarkkinoilla kuin cd-radiosta, on tosin hankalammin kuljetettavakin.
                                  Autossa on ajonesto, jota on vaikea ohittaa, mutta renkaitten alta vieminen ei ole kummoinen temppu.
                                  Lisäksi renkaita säilytetään usein taloyhtiöitten kanahäkeissä, jonne pääsy on luvattomalle kulkijalle helppoa.
                                    Fy fan. Jollain ollu tylsää ja laittanut yhteen renkaaseen 3kpl tuommoisia tähtikuviolla olevia pultteja. M16 XZN on liian pieni ja M18 ei sovi... Motonetissa näytti olevan myynnissä myös M17 kokoa irtona, mutta oon vähän skeptinen lähteekö silläkään ja kaksi pulttia on jo valmiiksi nysvätty
                                    Onko kokemusta lähtiskö nuo jollain vastakierretapilla jos poraa ~10mm reiän keskelle? Oon joskus aiemmin todennut että ainakin ne halvimmat tapit on ihan höpöjä. Nuo on oletettavasti aika tiukassa. Harmillisesti on myös sen verran syvällä ettei oikein saa migin kärkeä tarpeeksi lähelle pultin hitsausta varten.
                                      Lyö hylsy väkisin tuon päälle. Sillä ne tapaa läheteä. Itse ottanut sillai lukuisia tuollaisia auki.
                                        Siis tuossa on syvennyksessä se tähtikuvio niin ei siihen pysty mitään hylsyä lyömään ympärille josta se on täysin pyöreä. XZN kärkihylsy on lähinnä joka sinne sisään menee.
                                          Eikö sinne pysty hitsaamaan mutterin kerrallaan kun reiän hitsaa aina umpeen ja uusi päälle.
                                            Jos sopiva hylsy on, niin voihan sen lyödä siihen ulkopuolelle ja pitää se, vaikka siinä ei kuviota olisikaan.
                                            Poraa koko paska pois? Siis kanta pois, rengas pois ja sitten pelkkä kierreosa vaikka pihdeillä pyöritellen pios?
                                              Vastakierrehylsy on kova juttu noiden kanssa.
                                                Jos on alkuperäset lukkopultit marmorilta, niin niillä on tarvittavat avaimet myymiinsä sarjoihin. Jaa, mistäkö tiedän :D
                                                  Jos on sen verran hyviä teriä että saa porattua niin minä lähtisin poraamaan kannan pois. Jos ei nyt joku väärän kokoinen torx satu lyömällä tarttumaan tuohon kantaan.
                                                    Vastakierrehylsy juu. Ainakin mulla 21mm hylsy oli oikea. Motonetistäen löytänyt, mutta paikallisesta Osaset-ketjun liikkeestä löytyi sarja, jossa moinen oli.
                                                      Alkuperäinen kirjoittaja aakman Näytä viesti
                                                      Nimenomaan ympärille. Sopivasti liian pieni, ja laadukkaampi esim. musta pulttikone hylsy ettei halkea, jonka isket moskalla tai lekalla paikalleen. Vastakierrehylsy on myös hyvä mikäli on moisia käytettävissä.
                                                        Näyttävät ihan orkkis lukkopulteilta. Jos ei autosta löydy avainta niin marmorilta löytyy. TT:ssä se avain ainakin löytyy vararenkaan päältä muiden autoon kuuluvien työkalujen kanssa, muista malleista en tiedä.
                                                          Minä olen avannut noita sopivalla kierretapilla. Eli löin ison kierretapin nurinpäin pultin sisään, ja väänsin putkipihdeillä auki. Ei sen avaimen tarvi olla justiinsa sopiva, kunhan se menee lyömällä tiukkaan.
                                                            Marmorin huoltoon ajat ja pyydät hylsysarjan lainaan. Vaihdat samalla normipultit tilalle.
