Pyöränlaakeri gallup A6/C6/4F---A4/B8
    B8 08 119tkm oikea etulaakeri. Ihan selkeästi oli päässyt vesi sisälle, kun vaseliini oli mennyt ruosteen väriseksi. Alkoi vaimeana jurinana ja reilun kuukauden päästä vaihdoin. Väljyyttä oli jo sen verran, että oli hieman kuluttanut abs anturia.
    • omassa 4f quattrossa molemmat etu ja oikea taka 301tkm ja alkuperäiset. Alta viikossa aivan tolkkutomaksi ulinaksi ja kaikissa vettä ja ruostetta sisällä. Jännä että kaikki meni "samaan" aikaan. Olisin vaihtanut vasemman takalaakerinkin mutta ei ollut laakereita kuin 3 hyllyssä. Nyt taulussa 358tkm eikä ainakaan vielä äännä.
        Lainaan vähän topikkia, kellään jäänyt nurkkiin tuollaista 4F laakeria jossa absekehä?
        Kiinnostaisi tietää "hammasta" siinä on, en viitsisi ostaa mittaamista varten uutta, laakerivaurioinen kelpaa hyvin. Nurmijärveltä järkevän matkanpäästä noudan.
          A6 4f ilma-alustalla oikea takapyöränlaakeri 237tkm. Mulle nyt eka,skf meni tilalle.
          • B8 2011, vasen etupyörän laakeri vaihtoon 141tkm kohdalla. Edellisen kerran on vaihdettu VAG-orkkisosa 14kk/30tkm sitten eli varaosatakuun piikkiin menee. Sitä ennen olikin laitettu ilmeisesti ei-orkkislaakeri alkuperäisen kulahdettua, tarvikelaakeri oli kestänyt kokonaista 6tkm.
            • Audi a4 b8 2008, aj 102tkm, eka laakeri etupyörä vasen antautui. Alkoi jurnuttamaan aika selvästi... FAG laakeri vaihdossa paikalleen.
                2013 A6 4G allroad ja 129 tkm ja oikea etupyörän laakeri menee vaihtoon, ei pitkään tässäkään mallissa kestänyt. Äänteli hieman jo 5 tkm sitten ja nyt pahentunut reilusti. Ääni pienempi kun ilma-alusta alhaalla ja huomattavasti kovempi kun yläasennossa, camberissa vähän varmaan eroa.
                  2012 Allroad, vasen etulaakeri meni 240tkm, näytti olevan alkuperäinen kun oli sen verran hanakasti hepettunut kiinni irti, että piti leikata irti
                    2013 B8.5 Avant meni 225tkm, ennen kuin täälläkin vasen etulaakeri alkoi ääntämään. Autossa merkkiliikehistoria ja huoltosoppari Saksan ajoilta, eikä historiassa mainintaa laakerivaihdoista. Kai se on uskottava että orkkis kesti noinkin pitkälle.
                    • Jep, jep, 2016 vaihdettu etupyörän laakeri kesti huimat 15tkm ennen hajoamistaan 4f:ssä. SKF OEM laatua!
                      • B7q ja 378tkm; kuskinpuoleinen etulaakeri jollottanut jo jonkun aikaa, uusittu kertaalleen max.50tkm takaperin ja laakeri luultavasti kärsinyt täristäneistä ylikoon pyöristä. Tilalle tulee FAG (~70e), vanhasta ei tietoa ennen kuin sen purkaa.
                        SKFää tarjottiin alkuun, mutta pyysin katselemaan FAGn. Hintaeroa jälkimmäisen hyväksi reilu 10e. Erikoista kyllä, jos FAGin paketista löytyy SKFn tekele. Ja erikoisempaa on jos se halvempana kestää paremmin kuin SKF-laakeri SKF:n paketoimana.
                          Eileen vaihdettiin Allukkaan toinenkin etulaakeri, kunnosta päätellen alkuperäiskapistus sekin... Eli molemmat laakerit kesti aika tarkalleen 250tkm. Aika tasalaatuisia.
                          Asentajakaverin kanssa spekuloitiin, että oliskohan tehtaalla ollu näillä laakereilla myös 2 hyllypaikkaa, kun tarvikeosat löytyy myös kahdella osanumerolla ****-6 ja ilman tota kutosta, toinen on roskaversio ja toinen "normaali/hyvä", ja noita halpaversioita olisi ollut enemmän "hinnat alkaen malleissa", kuiteskin esimerkiksi A6:ssa hintahaitari suomessa on ollut 40keu-~100keur, niin kyllä se hintaero muustakin tulee kuin pelkästä ilmasta.
                          • Jaapasenjoo, mulla olikin nilkka sen verta hapettunut, että laakeri himpun väljä nilkan reikään eikä keskity kunnolla. Tässä lienee syy uusienkin jarrulevyjen kieroutumiseen.
                            0,5mm shimmilevyllä tuon olisi voinut saada timmiksi, muttei tähän hätään sellaista ollut.
                            Katotaan kauanko uusi laakeri (tulikin SNR eikä FAG) kestää ja seuraavaksi purkuautosta nilkat (+kaikki ympärillä) tuohon.
                            Viimeksi muokannut vV8m5; 29.6.2018, 21:19.
                              Koetin etsiä tästä ketjusta huonohkoin tuloksin etupyöränlaakeriksi C7:aan SNR vaiko SKF. Jälkimmäinen olisi hieman arvokkaampi mutta hinnan erotus on sen verran pieni että ei ole merkitystä. Kumpikohan noista olisi parempi vaihtoehto?
                              • Ei kumpikaan?
                                Ota ennemmin FAG
                                https://spareto.fi/tuotteet/713-6109...anlaakerisarja
                                Niistä hyviä kokemuksia itsellä ja kuullut myös muiden suosivan. Tuolla ylempänä mainitsemastani FAG:n paketissa tulleesta SNR:stä ei vielä oikein mitään sanottavaa.
                                  Snr, skf ja fag on kaikki isoja globaalisti operoivia laakeri/komponenttitaloja. Laadukasta tavaraa laittoi minkä hyvänsä. Viine aikoina on Fixuksen pojat tarjonneet SNR-valmistetta, joten sitä on laitettu minun pajalla melkeinpä yksinomaan.
                                  • -15 b8,5 ja kilometrejä niellyt 113tkm tällä hetkellä. 55tkm kohin vaihtunut oikea etupyöränlaakeri ja nyt askartelinpaskartelin vasemmalle eteen uuden fag:n laakerin. Eipä kehuttavasti kestä, mutta eipä tuo pahan hintanen ollutkaan, karvan vajaa 60e ja tunnin verran omaa aikaa.
                                    • A4 B8.5 -13 283tkm ja oikea etupyöränlaakeri meni vaihtoon. Ei merkintöjä että olisi Saksassa merkkiliikkeessä vaihdettu aikaisemmin. Orginal Audi osa oli vanha ja uusi FAG meni paikalleen.
                                      • 2015 farkku B8,5 quattro ja 80tkm meni kuskinpuolen laakeri edestä.
                                        • Audi A6 4F, 3.0tdi Oikea etupyörän laakeri vaihdettu 345tkm. Laakerissa ei silmämääräisesti mitään vikaa, mutta välystä alkoi olemaan jo reilusti mikä aiheutti tärinää jarruttaessa. Tilalle laitettu Starkin laakeri hintaa 31€, katsotaan miten äijän käy.
                                          • Onko mitenkä yleistä, että 1/2018 käyttöönotetusta Audi A6:sta hajoaa etupyörän laakeri 87 tkm:n kohdalla. Entä missä kannattaa jatkossa vaihdattaa? Ei ainakaan enää K-caarassa. Työ + osat maksoi 700 euroa; siis yhden laakerin osalta.
                                              On hyvinkin mahdollista. Aika kovat hinnat, tosin saahan sillä kahden vuoden vaihtotakuun...
                                              • Alkuperäinen kirjoittaja Petri R Näytä viesti
                                                N. 100tkm kohdalla vieno vihellys...vaihdatin sen toisenkin puollen laakerin edestä normi huollon yhteydessä.
                                                • Molemmat etupyörän laakerit vaihdettu 280tkm laitettiin SKF VKBA6649 laakerit.sekä uudet Zimmermannin reijitetyt levyt Brembon paloilla.
                                                    Onko -09 A6 4f2 3.0 tdiq:ssa sama pyöränlaakeri edessä ja takana?
                                                      Katsoin 7zapista että ovat eri varaosanumerolla (4E0498625B/4F0598625A) mutta SKF antaisi saman numeron eteen/taakse VKBA6546. 92mm pitäisi olla.
                                                        OK, kiitos.
                                                        Autodocista kyselin samaa mutta eivät osanneet vastata, yritti sensijaan myydä pyyhkijänsulkia ja sytytystulppia ko. laitteeseen..
                                                        • Osaisiko joku varmuudella sanoa, onko 2009 vuosimallin 4f avantin etulaakeri ulkohalkaisijaltaan 85 vai 92 mm, kun moottori on 3.0 TFSI?
                                                          7zap kuvat, laakerivalmistajien katalogit sekä nettikaupat jättävät sijaa arvuuttelulle.
                                                            Osallistun op:n galluppiin nyt, kun tämän huomasin. Tämmänen kokemus A4 B8 pyöränlaakereista:
                                                            Meillä A4 B8 2011 ja kilsoja joku 276th tjsp. Ekat pyöränlaakerit edelleen menossa. Ei mitään ääniä tai havaittavaa ylimääräistä väljää. Mutta....mutta.... noin 4-5 vuotta sitten eräs Kehä III sisäpuolella toimiva Audihuoltamo diagnotisoi huollon yhteydessä, että autosta on pyöränlaakerit finito (useampi kuin 1 mutta en muista tarkemmin) ja pitää uusia. Auto piti siis ihme ulinaa ajaessa. Aha, ok. En havainnut mitään eroa siinä ajettiinko suoraan vai mutkaan mutta kaipa he tietävät. Laakereita ei sillä samalla kerralla ehditty vaihtaa.
                                                            Sattumusten summa ja auto menikin sitten toiseen korjaamoon ja annettiin heille tehtäväksi vaihtaa laakerit. Soittelivat sitten muutaman tunnin päästä ja sanoivat, että pyöränlaakereissa ei ole mitään vikaa mutta renkaissa on ja iskaritkin ovat huonot. Renkaat olivat kuluneet ristiinrastiin ja aiheuttivat sen rallattavan tai ulisevan äänen. Syy epäselvä, joko renkaiden rungossa jotain tai joku muu syy, ehkä ne iskarit? aiheuttaja jäi mysteeriksi. Laitettiin huollossa uudet Bilsteinit ja ostettiin rengasliikkeestä uudet renkaat ja nyt on jo tokat tai kolmannet kummit menossa tuon jälkeen eikä epätasainen kuluma -ongelma ole ilmennyt uudelleen. Että semmosta.
                                                              Alkuperäinen kirjoittaja AnaX Näytä viesti
                                                              4F 2009 3.0 TFSI on edessä 85mm (17mm kuusiokolo napapultti) ja takana 92mm (19mm kuusiokolo napapultti) laakeri.
                                                              Oikeastaan tuo ei jätä sijaa arvuuttelulle, siinähän on selvästi sanottu Diesel 6syl 92mm, Diesel 4syl 85mm ja bens, 85mm.
                                                              Itsekin kerran väärin lukenut ja tilannut. Esim. Motonet tarjosi aikaisemmin väärää laakeria.
                                                              Esim. tuo on oikean kokoinen laakeri.
