Eli tälläistä miettinyt että, onko b6:ssa ja b7:ssa molemmat 1.8T koneella esim syylärit samanlaiset ja lähinnä etukehikko jossa ilmastoinnin lauhdutin ja syyläri kiinni? Ja kuinkas kojelauta? Kuvien mukaan näyttäis samalaiselta eli sopisi keskenään? Näin olen ymmärtänyt että olisi, kerran puskurit ja lokasuojatkin sopii keskenään. Jos jollain on tietoa niin kertokaa tietämättömälle.
a4 b6 vs. b7 etupään osien erot
Harkitsetko tätä vai?
http://www.nettiauto.com/audi/a4/4563753
Nimimerkki Bremeli kai osaa vastata tähän :D!
Lokasuojat ovat erilaisia. b6:ssa ei ole pokkausta mikä menee koko kyljen läpi. Sekä lokasuojan alaosan sauma on b6:ssa matalammalla. Kaverini teki b6:sta b7 keulasen ja ei todellakaan ollut bolt-on juttu mutta on tehtävissä. Eturauta on muistaakseni erilainen. lamppujen kiinnikkeet ja muut pikku klipsit ovat eri kohdissa.
juuri tuota hain takaa, mitään facelift hommaa en ole tekemässä b6:een vaan tosiaan b7 kolariautoa hommaamassa niin kiinnosti juurikin tuo että onko 1.8T koneisissa b6 ja b7 sama syyläri, flekti, ... jne. pinta osilla ei merkitystä koska b7 kyseessä niin siihe b7:osat. mutta kellään tietoa tuosta kojelaudasta? sopiiko b6: kojelauta b7:aan? nehän on sisustasta identtiset? paitsi ratti?
Jos joku saa varmistettua tuon airbagin, niin olis aika hienoa. Olikohan sitä ssp tiedostoa jossain mistä tuon vois vaikka lukea? Tai sit jotain audin esitettä b6/b7 eroista/parannuksista?
Alkuperäinen kirjoittaja pasi_orava Näytä viestiJos joku saa varmistettua tuon airbagin, niin olis aika hienoa. Olikohan sitä ssp tiedostoa jossain mistä tuon vois vaikka lukea? Tai sit jotain audin esitettä b6/b7 eroista/parannuksista?
Airbagin ohjausyksikkö on erilainen koska siinä on enemmän toimintoja. Sitä en tiedä mitä se tekis jos sen vaihtais b6 seen. Ainakin boksissa lukee että ajoneuvokohtainen. Taustalla siis idea että jos vaihtais tuoreemman ratin b7-b6 radion ohjauksella. Nuo kaksivaiheiset bägin laukaisut voi tehdä hommasta hankalaa.
b7
airbag purkkia ei voi laittaa toisesta rungosta toiseen. jo b6 korisessa palaa alustanumero purkkiin ja sitä ei voi koodata uusiksi. toki eihän sitä tarvi vaihtaa, poistaa vaan kolaridatan ja vikakoodit. tasan yksi b6 purkki on tullut vastaan mitä ei saanut puhtaaksi koodien purulla.
