Millä konstilla takasatulan mäntä sisään?
  • Millä konstilla takasatulan mäntä sisään?
    Rupesivat jarrut rahisemaan ja syylliseksi paljastui lopussa olevat takajarrupalat. Sain satulan irti ja uudet palat paikoileen, mutta siihenpä homma sitten tyssäsi. Mäntä ei suostu palautumaan niin paljon, että sen saisi paikalleen. Haynesin kirjan kuvien mukaan tuossa on Girlingin satula ja männän pitäisi palautua kietämällä. Pyöritin sitä useampia kymmeniä kierroksia, mutta mtään ei tapahdu. Koetin myös kiertämisen yhteydessä painaa samalla, mutta ei apua.
    Siis neuvoja ja vinkkiä mahdollisista apuvälineistä kaipaisin pikaisesti!
    Sitä pitää painaa aika lujasti jotta se lähtisi vetämään kiinni! Liimauspuristin ja rälläkän avain ovat hyvä yhdistelmä. Käsin pelkällä rälläkän avaimella painaen en saanut itsekkään sitä liikkumaan. Avain vain alkoi vääntymään. Mutta varsinkin kuulapäisellä liimapurinstimella homma menee mallikkaasti.
      ..Ja lisäksi avaamalla ilmausruuvin.
        esim bltemasta saa semmoisen mäntä työkalun sil saa tosi helposti männän sisään
          Kiertäminen ja painaminen yhtä aikaa auttanut moneen...
            jarruremppa
            Kun kävisi täällä katsomassa ennen kuin alkaa remonttiin, ei tarvitsisi kaikkea selvitellä itse monta päivää täällähän ne kaikki tidot olis ollu jarruremppaan! Täällä pelastetaan monen audilaisen päivä!
              Mäntä ruosteessa eikä 'mahdu' takaisin, niinkuin mulla oli....
                Motonet myy ainakin työkalun millä saa audin takajarru satulan sisään(pyörittää ja puristaa samaan aikaan)hinta noin 13.50e.
                  ite laitoin ruuvipuristimella ja hyväksi-mainostetulla rälläkkäavaimella ;)
                    Kiitos vinkeistä; löysin tehtävään tarkoitetun välineen Jyväskylän Varaosamaailmasta ja totesin sen toimivaksi. Tosin toisen puolen palat ovat vielä vaihtamatta ja sylinterit ilmaamatta. Ostamani maksoi 19 ?, mutta Motonetin ja Bil******in vempaimet olisivat postikuluineen tulleet vähintään saman hintaisiksi, jolleivat jopa kalliimmiksi täällä kun ei vielä moisia puoteja löydy.
                    EDIT Työkalun tuotemerkki on LÖTA ja taustapahvissa mainitaan mm. Ford ja Oldsmobile ym., mutta ei Audia. Mäntään vastaava kappale on käännettävä, toinen puoli sopii Audin 38 mm mäntään ja toinen mitä ilmeisimmin tuuman mäntään. En viitsinyt mitata, kun mauseri on jossain...
                      Kannattaa muistaa tarkistaa mäntä, ennenkun alkaa pyöritellä sitä sisälle! Ruoste männän pinnalta kannattaa poistaa. Ja kumin alle siihen tarkoitettua rasvaa reilusti.
