S3 -99 valojen korkeudensäätö.
  • S3 -99 valojen korkeudensäätö.
    Autossahan on alkuperäiset xenonit, mutta kolaroinnin jälkeen laitoin siihen facelift mallin umpiot ja halogeenit. Poistin pesurit ja niiden paikat puskureista, joten pesureita en enää laita takaisin.
    Ajattelin, että auton alkuperäinen valojen korkeudensäätöjärjestelmä toimii ja homma siis selvä, vaan eipä toimikkaan automaattinen korkeudensäätö. Tämän ikäisessä autossa pitää olla joko säätörulla ohjaamossa taikka automaattisäätö.
    Takapään tasonsäätimen kolmesta johdosta kaksi oli yhdistetty hyppylangalla ja vastuksella (pinnat 4 ja 5). Poistin vastuksen ja hommasin uuden säätimen. Laitoin liittimen kiinni ja auton käyntiin. Kokeilin säädintä kädessä pitäen ja vipua pikkuhiljaa kääntäen tapahtuuko valoissa säätöä. Ei tapahtunut. Laitoin vanhan kiinni ja testasin samalla lailla uudella säätimellä myös etupään, jos vaikka se olisikin rikki. Ei edelleenkään mitään tapahtunut valojen säätömoottoreissa.
    Valojen säätömoottoreiden itse moottorit toimivat kun niille antaa 12v, mutta ei ole tietoa kuinka niille pitäisi antaa virtaa niistä moottorin ulkopuolella olevasta 3:sta liittimestä?
    Sain purkuosana 4 koppaisen golffin kojelaudassa olevan valojen korkeudensäätö rullan (siinä samassa paketissa on mittariston valaistuksen säätö). Ajattelin, että taidan päästä helpommalla kun vedän moottoreilta uudet johdot kojelautaan ja syötön vaikka ajovalolta ja homma selvä, muttei se minulta onnistunut. Pitäisi saada kytkettyä johdot oikein.
    Osaisiko joku sähköistä ymmärtävä auttaa täällä, tai jos asuu pk-alueella niin voisin vaikka tulla käymään. Kävin paikallisessa autosähköliikkeessä ja tuumasivat, ettei kiinnosta..
    Minulle on aivan sama kumman systeemin saa toimivaan, kunhan valot vain säätyvät ja saan leiman autoon.
    Apua siis kovasti kaivataan.
    http://imageshack.us/f/805/sieppusetka.png/
    Siinä on S3:n toi automaattinen korkeudensäätö järjestelmä ja sen osat numeroineen jos olisi apua tohon.
    En tiedä miten noissa automaattinen korkeudensäätö ja manuaalinen rullasta toimii yhdessä ja miten menee sähköt kun noihan aina nostaa joka käynnistyksen yhteydessä valot ajoasentoon ja jos tulee perälle painoa niin laskee valoja. Käsittääkseni vuoden 99 mallisas ei tota tarvi olla automaattisena pelkkä rulla riittää millä saa kabiinin puolelta valoja laskettua/nostettua leimalla varsinkin jos sulla on halogeenit nyt siellä.
    Kannattaa tarkistaa alkuun kaikki sulakkeet. Sitten alkaa ratkoa jos joku piuha on poikki tai liitin hapettunut noista, jos kerta toimii suoraan 12V annettaessa niin vika ei ole niissä moottoreissa. Jos sielä on tehty aikasemman omistajan toimesta joku patentti niin voi olla paskempi homma rupee selvittää mikä siellä on väärin.
    Vikakoodit voi tietty lukasta jos pääsee tonne valojen diagnostiikkaan ja sitä kautta näkyisi jotain että minne asti sähkö kulkee/ei kulje vai saako sinne sensoreihin asti edes tietoa kulkemaan.
    Viimeksi muokannut stoupe; 2.6.2012, 14:21.
      Ei siis ole tarkoitus saada toimimaan molempia järjestelmiä, vaan jompi kumpi. Joko auton alkuperäinen tai sitten kojelaudasta säädettävällä rullalla.
      Tämän ikäisessä autossa vaikka xenonit onkin, eivät liikuta niitä joka käynnistyksen/virtojen laiton yhteydessä.
      Olisiko ketään sähkötietäjää joka osaisi auttaa? Ilmaista apua en edes odota. Vagcomilla saisi kait luettua vikakoodit, jollain sellainen?
      Tai jos tarvitset pientä maalaus apua niin sellainen voisi onnistua, jollekkin jolla onnistuu sähköhommat.
