kilinää takapäästä
  • kilinää takapäästä
    Eli kilinää kuuluu takapäästä. Abs ei pelitä.
    Kun abs anturin ottaa irti ja kokeilee sormella niin abs kehä liikkuu sielä sisällä joka suuntaan. Ja pitää samanlaista ääntä kuin auto ajettaessa.
    Eli eikös kehä pitisi olla oman ymmärrykseni mukaan kiinni oleva osa?
    Ja onkos helppo vai vaikea vaihtaa itse. Talli tilaa löytyy mutta ei hirveästi taitoja. Osahan ei onneksi kauheita maksa.
    Kiitän jo etukäteen vastauksista.
    Kyseessähän a4 b5 vm97 vajaavetoinen
    lisäkysymys
    Elikkä onko abs kehä laakerissa kiinni vai irrallinen osa?
      Etuvetosessa irrallinen osa ja vaihdettavissa. Quattrossa osa vetoniveltä, jotkut hitsanneet kuntoon.
        B5 quattrossakin abs hammaskehä takana on vain ahdistussovitteella nivelessä, irtoaa ja kiinnittyy kuumentamalla ja naputtelemalla.
          irtihän se oli
          tuli itse vaihdettu, tarvetta oli tutun halli nosturille. aikaa meni hallinosturin kanssa 1h, suurinosa ajasta kehitellä joku väline jolla saada uus hammaskehä kiinni. löyty vanha tarpeeksi iso laakerin rähjä joltain toiselta merkiltä millä sai lyötyä uuden kiinni.
