vetokokun asennus 80:seen
    Käytin hakua,ei apua!.
    Eli avanttiin täytyisi koukku laittaa (kovil)
    Joku varmasti laittanutkin jo,mistä helpoimmin sähköt ja kuinka takakapuskuri irti(ehjänä?)=
    Ainaskin AS2A:n Takapuskuri irtoaa näin, ohjeet varmaan pätevät A80quattroon myös:
    Ota puskurin etupäästä (pyöräkoteloiden sisältä) 2 ruuvia ja 2 pulttia irti. Ota pois matot takakontin lattialta ja varapyöräkotelon sivuilla olevat äänieristeet. Irroita myös kontin sivuverhoilupaneeleita takaluukun lähetä jonkin verran. Verholupaneeleita ei tarvitse kokonaan irroittaa, mutta jos niin tekee, se helpottaa jatkotoimenpiteitä. Riittää jos vedät verhoilupaneleita takaosastaan vähän sivulle päin (auton keskilinjaa kohti), jotta pääset käsiksi puskurin kiinnityspultteihin.
    Auton takakontin lattiasta löytyy 4 pulttia eli 2 puolellansa, jotka pitävät puskuria kiinni. Irroita nuo pultit. Puskurin keskellä voi myös olla yksi kiinnitysruuvi. Jos puskurin keskellä on pieni tulppa, ota se irti ja irroita sen alta löytyvä pieni ruuvi.
    Nyt puskuri irtoaa sitä taaksepäin vetämällä. Jos auton pakoputkenpää vastustaa puskurin ulostautumista, niin saat puskurin irti irroittamalla puskurin siäpuoleta 4kpl 8mm pientä pulttia, jotka kiinnittävät puskurin auton runkopalkkien sisään meneviin puskuripalkkeihin. Vaikka pakoputki ei vastuta irroitushommaa, niin puskuri irtoaa muutenkin helpommin, jos otat nuo neljä 8mm pulttia irti.
    Kovilin koukun asennuksesta mulla ei ole tietoa.
      no niin sain viimeinkin aikaiseksi koukun autoon,kiitos Ilkalle hyvistä neuvoista,kyllä oli mukava ottaa puskuri irti,kun pultit oli kuin uudessa autossa!,kiitos Saksan tuonti.
      Neljä tuntia siinä vierähti kun kaikki oli paikoillaan ja muutama olutkin..heh!
      Kovilin koukku kävi hienosti kaikkine reikineen paikoilleen.
        Vetokoukun irrotus
        Itselläni tässä käänteinen operaatio menossa.
        Kovilin irrotettava koukku siis autossa, ja nyt pitäs saada se poies. Sainkin jo itse koukun irti siitä hahlosta, jossa se oli 2 pultilla. Nyt siinä törröttää vielä ne kaksi puskurin sisältä tulevaa uloketta, jossa koukku oli kiinni, sekä roikkuva sähkötulppa.
        Takapuskuri pitää joka tapauksessa irrottaa? Kai noissa em. ulokkeissa on irrotusmahdollisuus, eli ettei tarvii rälläköidä? Entäs sähköt, saako nekin nätisti piiloon/irrotettua?
        Voin vielä myöhemmin laittaa kuvan, jos tarvii.
        Edit: auto siis b4 sedan
        Edit2:lupaamani kuva:http://i535.photobucket.com/albums/e...d/DSCN1305.jpg
        Viimeksi muokannut hildebad; 24.9.2008, 18:24.
