Takavalot halki itsestään?
  • Takavalot halki itsestään?
    Mitenköhän tavallista on että b6 takavalot halkeaa molemmat ilman mitään ulkoista iskua? Ihmettelin jo että miten nuo valot on alkanu tänä keväänä huurtumaan ja lähempää kun nyt katsoi niin molemmat oli halki. Ja paljon. Voiko lämpimät polttimot ja pakkanen tehdä tuon, kummatkin oli vielä syksyllä ja alkutalvesta ehyet. Ei nappaisi joka kesä ostella uusia kun viime kesänä vasta vaihdoin toisen ehyeen.
    Tosiaan missään, ei umpiossa eikä sen ympäristössä ole mitään osumajälkiä tai vastaavia. Kummassakin on vain pinta halkeillut moneen suuntaan samasta kohtaa.
    Haurastunu kovan pakkasen johdosta ja kun lämmennyt niin haljennu.
      Kyllä 8v vanha muovi osaa itsensä halkaista ilman ulkoista syytä...
      Uusista ei nyt jäänyt käsitystä, että ostitko alkuperäistä vai et.
        Oli ne orkkikset. Käytetyt tosin. Taitaa joutua hankkimaan taas uudet. Hienoa tuuria kyllä kun molemmat on halki. Ei varmaan ainakaan ole auttanut se seikka että auto on automaatti ja jarruvalot palaa varmaan huomattavasti manuaalia enemmän.
          Käytetty on aina käytetty, valitettavasti.
            Niinhän se tuppaa olemaan. Taitaa olla tällä kertaa viisaampaa hankkia aivan uudet.
              Sedaniin juurikin eilen kysyin lahdessa Laakkoselta 166€/kpl :/
              http://www.carkone.fi/audi-audi-a4-(b6)-2000-2004
              Tuolta löysin vähän huokeemmalla hinnalla mutta en tiedä onko orkkislaatua. Näyttävät olevan kyllä ihan ok mutta yhdet "tuninki" takavalot tilanneena ei osaa enää kuviin luottaa. Ne oli niin hirviöt oikeessa elämässä verrattuna kuviin!
              Viimeksi muokannut Sabotaasi; 16.5.2012, 19:51. Perustelu: Lisäystä. Typo
                Ebaysta näyttäisi saavan molemmat tarvikkeena yhteensä 114€, vaan onko Depon valmisteet hyvälaatuisia ja samannäköisiä orkkisten kanssa?
                Linkki kyseisiin valoihin mitkä löysin
                  Depon orkkiskopio-tarvikkeet ovat ihan hyvät ja näyttävät alkuperäisiltä. Itsella toisella puolella tuollainen, eikä kyllä oikein mitenkään erota toisen puolen orkkiksesta.
                    Nuo tuli sitten tilattua. Hellan kataloogista löytyy muuten takavalot myös, mutta niiden hinta jäi nyt selvittämättä. Eli periaatteessa orkkiksia saa myös tarvikeliikkeestä kun kertoo vaan mitä tilata.
                      Tuossa muuten ihmettelin tuota samaa hommaa oman auton kohdalla. Viime marraskuussa kun tuon kutosen ostin, niin valot oli ehjät, mutta talven aikana oli peruutusvalon kohdilta haljennut. Tuossa ei pala takavalot ollenkaan päivävaloilla ajaessa, mutta onko sillä nyt kuinka merkitystäkään tuohon hommaan.
                        Pieni epäilys että tuo tippi on osasyyllinen vaikka valot ei muuten palaisi. Kaupunkiajossa tippiauto polttelee jarruvaloa aika ahkerasti.
                          huonolaatusta muovia ovat vaan, mulla oli kans A8:ssa takavalot halki ja tosiaan ovat ledit joten eivät kuumene.
                            Ja toinen on maantie missä polttelee jarruvaloja. Meinaan, kun vakkari päällä ajelee, niin alamäissä syttyy jarruvalot. Melki nykyään otankin alamäissä vakkarin pois. Säästyy vähän jarrutkin :-)
                              Mulla sama juttu. Uutena ostettu manuaali A3 SB -05. Vasen takavalo pahasti halki, oikea vähemmän.
                              Vasemmassa reilusti kosteutta. Yks päivä tippui vasemman takavalon luukussa oleva osa maahan, oli murtunut nätisti valon reunaa pitkin. Liimasin superliimalla kiinni, hyvin on pysynyt.. :-). Todella ala-arvoista materiaalia nuo valot.
                                Vois veikata että hajoaavat esim. veden jäätyessä sinne väliin ja ku paiskasee sit takakontin kiinni vähä reilummin.
