RS6 look verkon kiinnitys puskurin aukkoihin.
  • RS6 look verkon kiinnitys puskurin aukkoihin.
    Millä tavalla olisi fiksuinta laittaa palikat kiinni puskuriin irroittamatta sitä? Mulla on oikean kokoiset palat verkkoa, mutta ei ne tahdo pysyä aloillaan sen vertaa, että sikaflex 521 kuivuisi. Ideoita?
    Viimeksi muokannut yinx; 6.5.2012, 00:50.
    Saisko ne pysymään aloillaan sen aikaa jos laittaa roudarin teipillä? Tai sit verkon reiästä naru läpi ja kiristää johonkin kiinni?
      Nippusiteet on toimivaa tavaraa. Itsellä on ilman liimoja nippareilla kiinni erinäisistä piilossa olevista paikoista.
        Puskurin kaarevuus moneen suuntaan tuossa ongelman tekee. Minä sipaisin alkuperäisistä sumuvaloritilöistä siivun pois ja leikkasin siihen sopivan palan uutta verkkoa. Sikaa väliin ja ruuvipuristimilla ja nippareilla muotoon siksi aikaa kun kuivuu. Sitten menee alkuperäisillä kiinnikkeillä puskuriin kiinni ja saa tarvittaessa hinauslenkinkin paikalleen.
          Omaani laitoin kuumaliimalla alkuun ja jäähdytin sen vielä kylmäsprayllä, niin ei tarvinnut venailla jäähtymistä. Lopuksi kiinni sikaliimalla. Hyvin on pysynyt.
            Täytyypä kokeilla tuota kuumaliimaa jos vielä innostuu harrastamaan, kiitokset vinkistä :)
              Sais muuten varmaan siistimmän tuolla liimalla, sika kun vähän pursuaa ja nyt käytön jälkeen huomaa, että sikapurskeet muuttaa väriään aavistuksen eri tavalla kuin itse verkko. Vaikka koko roskan kiveiskumaalilla vedinkin yli.
