Vettä A4:n takapenkin jalkatilaan
  • Vettä A4:n takapenkin jalkatilaan
    Huomasin tänä aamuna että autoni kuskin puolen takapenkin jalkatilan matto on taka osasta aivan läpi märkä! Etupenkin matto oli kuiva samoin etupenkin kiskot olivat kuivat. Ja olen varma että mitään sinne ei ole kaatunut...
    Mistähän ihmeestä vesi olisi voinut päästä matolle? Onko pohjassa tällä kohtaa jokin muovitulppa joka olisi voinut tippua ja sitä kautta vesi olisi roiskunut sisälle?
    koititko jo haku-toimintoa? muistaakseni siellä oli pari vastausta aiheeseen annettu jos oikein muistan.
      ilmastoinnin tippavesi putket tukossa, letkut on keskikonsolin kahtapuolen etu jalkatilassa...
        ei ole ilmastointia mut kai tippavesiputket silti löytyy vai? matto on märkä ainoastaan takapenkin jalkatilan taka osasta noin 10 senttiä leveä kaistale koko jalkatilan leveydeltä.
        mulle tuli kans mieleen että josko vesi olisi tullut kattoluukun kautta, täytyy perehtyä asiaan huomenna. vettä on kyllä aika reilusti varmaan tullut jostain kun matto on todella märkä...niin ja etupenkin jalkatila on aivan kuiva. Konepellin aukaisu vaijerin läpiviennin kumin olen ottanut pois koska samasta reiästä kulkee virtajohto vahvistimelle, tilalla on ilmastointi teippiä väliaikaisesti.
          Eli vastaus tuli jo kysymykseen että onko kattoluukkua. :) Puhaltele varovasti paineilmalla vedenpoistoreiät auki (luukun sivuilla, edessä 2 ja takana 2). Etupään putket loppuvat pyöränkaariin, ja suhisevat kunnolla jos ilma virtaa. Takaata en muista minneasti menevät.
            Oisko lisää ideoita mistä vettä vois takapenkin jalkatilaan tulla?
            Puhaltelin tänään noi neljä putkea kattoluukun reunoilta ja laskin sen jälkeen vettä katolle.
            Sama homma eli vettä tuli lattialle ja aika reilusti. Myös kuskin penkin jalkatila oli polkimien alta noin kämmenen kokoiselta alueelta märkä mutta muuten matto kuiva....
            Pitäs varmaan nostaa lattiamatot ylös , laittaa vesiletku katolle ja mennä itse auton sisälle kurkkimaan mistä vesi tulee :)
            Hullua tässä on kuitenkin se että lattian verhoilu on kuiva reunoillta eli ainoastaan tasainen osa lattiamatosta on märkä!! se sulkee pois mahdollisuuden että vesi tulee pilareiden kautta mutta mene ja tiedä...
              Oletko katsonut takapään alle? Siellä on molemmin puolin kattoluukun poistoputket. Niissä on "kumitutti" päässä ( ainakin minulla),jonka "yhdensuuntainen viilto" on ahdas. Omassani tein ( vettä apukuskin jalkatilaan johtuen parkkipaikan kallistuksesta) poikittaisviillon = ristihuuli ja oikeanpuoleisesta tuli roskia/vettä reilusti. Nyt on pelannut.
                en ole katsonut. menen huomenna maalle ja alan tutkimaan oikein ajan kanssa että mistä sitä vettä saakutti voi tulla noin paljon. ilmoittelen jos saan ongelman ratkaistua....
                  Tuli vaan mieleen...
                  Itselläni oli tuulilasin alapuolella olevat sadevesikanavat tukossa. Vesisateella ja autonpesussa vettä lainehti takapenkin jalkatilassa. Tarkkaa reittiä en oikeen keksinyt, kuinka vesi sisälle pääsi, mutta epäilen että se tuli suoraan etujalkatilan tuuletusrei'istä ja valui kanavia pitkin takatiloihin. Ongelmaan auttoi poistoreikien(Plenum Drains) putsaus, koska olivat aivan tukossa ja täynnä mutaa ja lehtiä. Kuutoskoneessa poistoreiät olivat akun alapuolella, voipi olla 1.6:ssa akku samalla kohtaa...
                  Kannattaa tarkistaa, jos et muuta keksi.
                    No niin, vuoto paikka paikallistettu. Nyt kyllä vähän nolottaa mut tunnustettava on ei auta mikään.
                    Eli tekemäni ilmastointi patentti poppi vehkeitä asentaessa vuoti. Vedin virta johdon samasta reiästä josta konepellin vaijeri menee ja tukin reiän ilmastointi teipillä, heh ja se vuoti sit vedet tupaan....
                      Butyylikitti on kova sana tukittaessa reikiä/läpivientejä. Se jota käytettiin ikkunaliimana joskus 70-luvulla, kieppitavaraa, ei kuiva.
