A6 kuskin oven lukko ei aukea avaimella
  • A6 kuskin oven lukko ei aukea avaimella
    Terve.
    Pikaista apua kaipaan. Keskuslukko toimii normaalisti kaukosäädöllä, mutta avaimella käännettäessä lukko ei käänny kuin vähän vasemmalle. Lukituksen ollessa auki, lukko kääntyy poikittain vasemmalle, jolloin ikkunat menevät alas. Oikealle se ei suostu kääntymään ollenkaan. Vaimo sohlasi eilen autoa lukkoon vara-avaimella lukkopesästä ja tämän jälkeen tuli ongelma. Haulla en löytänyt pikaisesti ohjetta. vai onko lukkopesä yksinkertaisesti loppu?
    Auto Audi a6 avant -00, ja ohjekirjaa ei löydy.
    Viimeksi muokannut jake669; 3.5.2012, 20:28.
    noniin. Nyt ei mene enää avainkaan lukkopesään.. Onko kellään ohjeita/ räjäytyskuvia lukkomekanismista?
      Lukkopesä pakko jumittaa. Siitä lukkopesästä lähtee vaan suorakulmanmuotonen tanko, joka käskyttää oven aukasua lukkolaitteen servoyksikössä. Koko homma rakentuu siis kolmesta osasta siinä kuskin ovessa. Eka osa on lukkopesä, toinen on oven lukkolaite ja molemmat edellämainituista on kytköksissä servomoottorihässäkkään joka käskyttää mitä millonkin ovessa tapahtuu.
      Ovien ollessa auki ja kääntäessä vasemmalle otat ns. mukavuustoiminnon käyttöön eli ikkunat tipahtaa alas ja auton saa tuuletettua. Sama homma toimii kun painat kaukosäätimen avausnappia tarpeeks kauan ja käänteisesti toimii kun painat sulkunappia kunnes ikkunat on kiinni.
      Itse en sen enempää räveltäis ulkopuolelta, vaan avaisin ovipahvin, ottaisin ikkunakehikon mäkeen ja rupeisin pällisteleen sen jälkeen koko lukkohärveliä. Jos et itse osaa, niin ota yhteyttä johonkin tee-se-itse- kaveriin. Ovipahvi lähtee irti kahen ruuvin ja sähkölasipaneelin irrottamisella ihan vaan nostamalla ja ikkunakehikkokaan ei oo enemmällä kuin 4 pultilla kiinni ja lisäks pari tiivistettä pitää irrottaa kiinnitysnastoistaan. Toki tossa välissä pitää irrottaa johtosatsi koko ovesta, että ikkunakehikko lähtee irti. Tekijältä menee koko hommaan alle 10min ja lukkomekanismi on sen jälkeen kädessä. Lukkopesään pääsee vasta vikana käsiks kun on kaiken purkanut eestä pois.
        Ok. Irroitin ovipahvin päivällä ja huomasin että hankalassa paikassa on. Kun ikkunan kehikon irroittaa pitkääkö ikkuna olla ylhäällä vai alhaalla?
          Emännän autosta oli/on lukosta hajonnut "viimeiset kääntäjät" mitkä on sen tangon alla. Tosin lukko pyöri ympäri molempiin suuntiin.
          Varovasti sitten sieltä saattaa lentää jousi mikä sen tangon otat käteen.
          Olikohan jollain noita kuvia siitä lukosta? Kun itsellä ei tietoa mitenkä se kuuluisi kasata sieltäkun ei tullut muutakun levynpalasia vastaan kun lukon vikaa paikallistin.
          Nyt onkin haussa uudet lukon osat sekä keskuslukonboxi kun oli syöpynyt niin monesta kohtaa poikki ettei jaksa ruveta tinailemaan.
          Joku oli hakenut uusia osia lukkoon jostain kun oli oikein kuvien kera laitettu mutta nyt en löytänyt kuvia mistään.
          Mitäs jousia on noihin lukkoihin vaihdeltu?
