Audi A4 AEB jarruputkien vaihto
  • Audi A4 AEB jarruputkien vaihto
    Eli jarruputkien vaihto eteen ois eessä, onko kukaan aiemmin ite vaihdellu? miten helppo/vaikee? mitä kautta se oikeen puolen putki kulkee abs-yksikölle? onko olemassa jotain liuotinta jonka avulla ois helpompi saada jarruletkut irti niistä putkista? meinaa nimittäin vääntyä se metalliputki ku yrittää irrottaa niitä jarruletkuista.
    anyone?
    Viimeksi muokannut nekrofiili; 25.4.2012, 15:59.
    itelleni vastaten: helppo homma ku ostaa motonetistä kartiotyökalun á 22.90e, katkasee suosiolla vanhat putket, tekee niihin uudet prässäykset ja liittää takas uuteen letkuun
      mites ootte saanu ilmattua audista jarrut kunnolla?? ihmetyttää vaan ku kerran on ilmattu jarrut vanhalla hyväks havaitulla tavalla ja kerran samalla tavalla moottorin käydessä, mut silti on pehmee jarrupedaali! kertokaahan voiko abs-yksikköö ite ilmata tai jotain kikkaa tohon. foorumeilta luin että vag-comilla pystys mut ei oo koko versioo eli ei onnistu.
      löytyykö auttavia immeisiä?
      auttaako nestesäiliön paineistaminen, poistuuko tällöin myös mahdollisesti abs-lootaan päässeet ilmakuplat?
      Viimeksi muokannut nekrofiili; 4.5.2012, 16:29.
        Oliko kartiotyökalu mahdollisesti tämä? Tuntuu olevan alkuperäinen putki aika kovaa tavaraa, ilmeisesti teräsputket vakiona?
          Kyllä, tuo on kartiotyökalu. Tollaisella halpiksella ei välttämättä tosin väännetä kartiota alkuperäiseen teräsputkeen.
            Onko kertoa vinkkejä millä siihen alkuperäiseen saa tehtyä kartion? Putki meni poikki aukaistessa eikä huvittaisi vaihtaa koko putkea ellei ole pakko. Eipä tuo tosin montaa kymppiä maksa mutta kun menee hieman hankalassa paikassa.
              Eikös putki ole siloin mätä, jos menee poikki irroittaessa? Eikä se kartio putkessa paljoa lohduta, kun ei pitäisi ylttää enää perille asti putki kertaalleen poikkaistuna. Laita uusi putki vaan suosiolla.
                Viisaita sanoja ja useimmissa tapauksissa noin kannattaisikin tehdä. Nyt kuitenkin kävi niin että putki oli hapettunut kiristysmutteriin kiinni ja sitä avatessa putkikin pyöri mukana ja lopulta katkesi. Katkaisin putken niin että kiertynyt kohta lähti pois ja hieman uudelleen muotoilemalla putki riittää enemmän kuin hyvin.
                  Saanko kysyä mistä kohtaa pitäisi uusia?
                    Oikealle eteen menevä putki, jarruletku piti vaihtaa mutta olikin melko lujasti kiinni. Nopeasti katsottuna putki menee ABS-yksiköltä akkukaukalon alla.
                    Viimeksi muokannut Noize; 3.11.2013, 19:23. Perustelu: Kuvia
                      Itse tuli moinen operaatio tehtyä kuskinpuolelle. Oli samanlailla jarruputki hirttänyt ruuviin kiinni. Kaikenlaisia rost-offeja tuli laiteltua ja pikku kopautuksia koputeltua, mutta ei irronnut. Onneksi oli olemassa tallilla pieni töhö, jolla lämpöä ruuville. Eipä ollut kiinni enään! Muistaa vaan olla varovainen, ettei polttele joka paikkaa innostuksissaan!
