typ44 takajarrusatulan kasaus
    Takasatula on purettu, käsijarruvipu herkistetty, korjaussarja hommattu ja satula maalattu. Mutta kasauksessa alkoi ongelmat.
    Referenssikuva http://www.20v.org/brakere.htm.
    Pitäisikö tosiaan nuo molemmat lukkorenkaat (17,21) ja niiden välissä vielä tuon jousen "hatun lieri" (20) sopia siihen yhteen ainoaan uraan? Noiden paksuus yhteensä kovin paksu verrattuna uran leveyteen. En saa millään tuota päällimmäistä lukkorengasta (21) lukittumaan uraan, menee kyllä juuri ja juuri paikalleen, mutta ei lukitu ja kun jousenpuristustyökalua löysää rengas pomppaa irti. Onko tähän joku konsti olemassa vai mikä mättää ?
    Kokoonpanojärjestyksen ja osien aseman pitäisi olla oikea. Mietin myös kasausta vain yhdellä lukkorenkaalla, ihmetyttää vähän myös tuo linkin valokuva satulan osista, siinä näkyy vain yksi lukkorengas.
    Näyttää menevän yksinpuheluksi nämä minun topikit. Tiedä sitten onko kysymykset vaikeita vai eikö kysyjä osaa ilmaista itseään tarpeeksi selkeästi. Tässä satulahommassa kävi kuitenkin niin, että kasaamatta jäi.
    Kävin näyttämässä osia kolmessa paikallisessa korjaamossa, mukaanlukien merkkihuolto, mutta hyviä neuvoja ei tullut. Eivät ne näissä nykyajan korjaamoissa kai mitään korjaa/osaa korjata, vaihtavat vaan osia kunnes toimii. Kyllä vähän säälittää asiakkaat jotka vievät autonsa tuommoisiin paikkoihin n. 60? tuntiveloituksella. Eli hain sitten Motonetistä vaihtosatulan ja taas pelaa.
    Nyt on sitten kaikki taaksepäin lähtevät jarruputket/letkut,jarrukilvet uusia + toinen takasatula ja satulat maalattu Hammeritella mustaksi. Samalla tuli raapittua pohjan kaikki pintaruostepaikat ja Hammerite pintaan. Pohjassa pahiten ruosteessa oli pitkittäispalkkien pystysivut aivan takana ennen puskuria. Tyypillisesti ruosteessa myös kiinnikkeet (taka-akselin aisan,jarruputkien,pakoputken). Myös bensatankin kiinnityspannat oli melko karussa kunnossa.
      Eipä taida tämä tieto enää auttaa, mutta minulla ei ainakaan muistaakseni ollut kuin yksi lukkorengas. Ja sai senkin kanssa tarpeeksi tapella. =)
        Ja sama täälläkin. Ainoastaan yksi lukkorengas oli paikoillaan. Ja sen kanssa sai tapella kunnes oikean tekniikan löysi.
