A3 ja ruoste ovien alareunassa
  • A3 ja ruoste ovien alareunassa
    Moro!
    Pariviikkoa sitten tuli hommattua vm. 2003 A3 (sitä vanhempaa koria). Auto on suomiauto. Kori näytti kaikinpuolin siistiltä mutta eilen tuli irrotettua kuskin oven alareunasta se kumi/muovilista ja sen alta paljastuikin yllätys. Eli maali lohkeilee pois isoina paloina, sinänsä ruostetta ei ole paljon, tai ainakaan mitään kupruja, mutta vesi on päässyt siellä maalin väliin ja tullut muutamasta kohdasta n. 5cm ylöspäin listan alta.
    Muut ovet näyttivät siistimmiltä mutta täytyy ottaa vielä kaikista listat irti ja tsekata. Nyt kun netistä lueskelin niin tämä tuntuisi olevan tyyppivikana näissä kun lika, suola ja kosteus pääsee muhimaan listan alla.
    Kuntoonhan tää pitää laittaa ennenkun menee pahemmaksi, tarkoitus on kuitenkin pitää autoa pidempään. Kysymys kuuluukin: Miten porukka on näitä korjaillut? Onko ruosteet pysyneet poissa? Kaikki kokemukset aiheesta on tervetulleita! Ammattimaalarille ajattelin auton viedä, ei pitäisi ihan maltaita maksaa kun maalirajan voi vetää oven kylkilistaan eikä koko ovet tarvitse maalata.
    Viimeksi muokannut 8866; 12.4.2012, 20:57. Perustelu: Ei käytetä allekirjoituksia, nimi näkyy profiilissa.
    Hiekkapuhallus ruosteelle ja pohjaväriksi epoksipohjainen maali niin ei kuppa uusiudu ihan heti.
      Purin kaikista ovista alalistat pois ja onneksi ruostetta oli vain siinä kuskin ovessa, muut ovet olivat täydellisessä maalissa. Uskoisin että kuskin oven muita suurempi availu/sulkumäärä on vaikuttanut siihen että lika listan välissä on päässyt hiomaan maalin puhki. Kuskin ovi menee nyt ammattimaalarille ja hinnaksi sovittu 200€.
        Oma A3 on saman syntymätaudin oireissa. Oireet näkyy kuskin ovessa, jossa kuplimisen alta paljastui ruostunutta pintaa noin reilu sormen pään kokoinen alue. Oireisiin auttaa vain oikea hoito.
          Veljen A3:sta (vm.2004) korjattiin aikoinaan tehdastakuuna vastaavaa vikaa.
            Näkyy vaivaavan isompiakin malleja: http://www.vibilagare.se/reportage/d...-drabbad-33819
              Omaan 2001 vuoden A3:een vaihdettiin molempien ovien pellit ja listat tehdastakuuna 2009 kesällä. Auto on Saksasta tuotu edellisen omistajan toimesta, eikä ollut juurikaan merkkiliikkeen leimoja huoltokirjassa. Käsittääkseni 12 vuotta pitäisi olla ruostumattomuustakuun voimassa.
                Puhkiruostumattomuus takuu on 12 v. joka kattaa käytännössä vain mätäreikien parsimisen valmistajan parhaaksi katsomalla tavalla. Ruostumattomuus takuuta ei liene olla olemassakaan vaggineissa.
                  Tänään pitäisi käydä Audin korikorjaamolla näyttämässä autoa josko olisi mahikset saada takuuseen, laitan sitten lisätietoa!
                    Noniin Herttoniemen audin korikorjaamolla otettu tänään kuvat ja mitattu maalipaksuudet. Kaveri epäili ettei menis takuuseen. Viikon sisällä pitäis selvitä miten käy :)
                      Kappas, pitää itsekin käydä "testaamassa" josko menis valmistajan piikkiin.
                        Villinä veikkaan että valmistaja suostuu maksimissaan 70% korvaukseen. Näin ainakin päädyttiin tuon oman koslan kanssa kun alkoi kukkimaan katosta viime vuonna.
                          Listakohan tuon katon ruostumisen aiheuttaa? Hinkkaako se maalin puhki vai mikä on? Siskon entinen A3 kukki juuri samalla tavalla.
                            Joo se oven alareunan kumilista sen aiheuttaa, sinne pääsee alle suola, paska ja vesi niin pääsee muhimaan siellä alla rauhassa. Ite aijon ainakin tästälähin muutaman kerran vuodessa ottaa noi listat irti ja pestä kunnolla sieltä alta, kunhan nyt on ensin korjattu nuo ruosteet.
                              En oikeestaa tiiä, mitä itse sitä tutkin niin maali oli iha ehyttä.. Alkanut vaa puskemaan läpi, voisi olla yhteyttä jään ja lian kanssa mitä tuonne kertyy talvisin. Jos se sitten puskee maalinläpi ja alkaa sen johdosta kukkimaan.
                              300e jäi itelle tosta tosiaan maksettavaa kun käytin laakkosella maalattavana, vetivät koko katon ja noi "paareet"/ urat sekä listat.
                                Noniin. Juuri soittivat Audin korikorjaamolta. Eli maahantuoja korvaa 70% kuskin oven korjauksesta, tarkkaa hintaa eivät osanneet sanoa koska haluavat tsekata mikäli koko ovi täytyy vaihtaa. Täytyy kuitnekin myöntää että ihan jees palvelua 9 vuotta vanhalle autolle :)
                                  Jos autoni on uutena ostettu ruotsissa, niin päteekö nuo takuu asiat täällä suomen puolella eli voinko käydä paikallisella laakkosella kysymässä saman asian korvausta eli noitten listojen alta ruosteen poisto&maalaus?
                                    Jostain lueskelin että jollakin oli suomessa korjattu takuuseen noita ruosteita ja auto oli saksatuonti. Aina kannattaa kokeilla! Mee käymään siellä Audin korikorjaamolla, Mekaanikonkatu 10, Helsinki. Itte ajelin sinne ihan aikaa varaamatta ja siellä otettiin heti kuvat ja tehtiin reklamaatio.
                                      Ite kyllä foursquaren tapauksessa kävisin tossa ajokadulla..
                                        A6 - 2001 oven alalistojen alla ruostetta !
                                        Ihmettelin suuresti, kun tuttu automaalari kertoi A6:n ovien maalauksen yhteydessä alalistojen alta löytyneen melko paljon ruostetta !
                                        Itse en saanut edes alalistoja irti eli loppu rohkeus, kun ruuvit lähtivät, mutta lista ei inahtanutkaan. Vaati kuulemma kumivasaraa ees-taas, jotta liikahti. Oli liimautunut ruosteella oikein kunnolla.
                                        Oheinen viesti kertoi jopa v 2007 A6:sta, jossa ruman näköisiä kuvia vastaavien listojen alta. Linkki tosin on luokiteltu nyttemmin huijaussivuksi, eli ei aukea.
                                          Kalastelijalle tuli yllätyksenä ilmeisesti. Sekä B5:ssa että C5:ssa ollut se ongelma tiedossa.
                                          Pahempi ilmeisesti B5:ssa.
                                          Toinen paha kohta on etulokarien kaaret.
                                          Omassa viime syksynä kaikien ovien alalaidat korjattu ja vaihdettu ne listat.
                                          Etulokaritkin korjattu. Saa nähdä milloin on tarve uusille lokareille...ja Suomi lintta tietysti :( !
                                            OK - nyt sitten on sekin tiedossa. Onko nuo listat syytä uusia, jotta kurat pysyisivät paremmin poissa ko. raosta ? Eli voisi olettaa, että uudet istuvat tiukemmin. Alareunat on joka tapauksessa nyt HUOLELLA korjattu ja suojattu alta ja päältä.
                                              Lopputulos on parempi uusilla listoilla kun usein ruuvit menee poikki eikä saa pois.
                                              Toki perus ongelma jatkuu, siis listat hankaa yläreunaa josta maali menee puhki ja alkaa ruostuminen taas.
                                              Sen lisäksi kaikki suolakura kertyy väliin ja muhii mukavasti.
                                                Mikäli itse tekee pohjat niin hiekkapuhallus ja epoksipohjavärillä värjäys. Kuppa ei ihan äkkiä uusiudu vaikka kosteus muhisi listojen alla. Epoksi on ainut pohjuste josta kosteus ei tunkeudu läpi (muutoin kun mekaanisesta hankauksesta).
                                                  Itsellänikin tulee tässä jossain vaiheessa eteen, molempien ovihelmojen sekä takapuskurin maalautus.
                                                    Senverran päivitystä tähän että auto on nyt herttoniemen korikorjaamolla. Tuomio tuli että kuskin ovi vaihtoon ja muut ovet maalataan. Omavastuu 900€.
                                                      Selvisikö tuomiosta, että miksi kuskin ovi täytyy vaihtaa?
                                                        Sanoivat vaan että "oli niin huonossa kunnossa". Pitää kysellä sitten tarkemmin kun käyn auton ensiviikolla hakemassa.
                                                          Kuinkahan -98 vuoden A6 menisi vielä takuuseen, kun kaikkien ovien maali kupruilee listojen kohdalta?
                                                            8L oven ruostekorjauksen ohje on nyt lyhyesti:
                                                            Listat irti. Listojen alta nastat pois ja pistehitsi takemman ruuvin viereen, pintapellin ja sisäpellin yhdistämiseksi. Ruosteet siis pois kokonaan. Maalaus ja ruostesuoja. Uudet listat liimalla paikalleen. Uusia listoja modataan hieman päistä.
                                                            Listoja liimataan nykyään muissakin malleissa paikalleen.
