s3 ajovalojen korkeussäätö
  • s3 ajovalojen korkeussäätö
    Ajattelimpa ottaa katsastukseen uusinta näyttöä varten ksenonit pois pitkistä. Melkoisen taistelun jälkeen sain polttimot paikoilleen, sillä seurauksella että kuskinpuolen umpio meni rikki (ajovalopoltin ei pysy kunnolla paikoillaan) mikä on siis laillinen ksenon lyhyissä. Nyt kuskin puolen valo näyttää suht järkevältä mutta vänkärin puolen valo näyttää sekä lyhyissä sekä pitkissä aivan liian alas. Ei auta vaikka yritti umpiosta itsessään säätää.. Ottaakohan se tiedon kuskin puolen valosta kun se poltin ei siellä ole ihan kohillaan niin ei säädy vänkärinkään puoli? Kuskin puolen valoa en edes yrittänyt säätää kun eipä maha paljon liikkua sekään. Johtoja paineltu yms.. Ajattelin kyllä että tuunais tummaoptiikka umpiot autoon muutenkin, vaan onkohan niitä ksenon hyväksytyillä umpioilla edes lyhyille? Ps. Melko v-mäinen vaihdella polttimoita tähän vehkeeseen eipä kannnata ilman purkamista edes harkita.. =)
    Ettei oo koko umpio liikkunut säädöissään? Omassa säädin ensin umpion kiinnitysruuveilla umpiot järkevään asentoon ja sitten vasta näillä korkeussäätöön tarkotetuilla säätöruuveilla.
    Juu ihan purkamatta on turha alkaa taisteleen. Vasemmasta reunasta saa irrottaa akun ja akkukaukalon ja oikeesta reunasta irrotin vilkun ja juuri koko umpion jotta sain sitä ulospäin pari senttiä. Sit on tilaa sen verran et saa räpellettyä. Ei oo siis vielä facelift, eli on erillinen vilkku.
      Hämärästi muistelisin et ainakaan faceliftis ei olis manuaalista säätöä korkeudelle, vaan pitää tasata piuhan kautta koneella puoli kerrallaan. Vanhas autossani kyl renkkas repsikan puoli muutenkin, laski ajossa alas ja nousi ainoastaan kun otti valot pois ja pisti päälle... renkkaamalla, eipä kyl tullut tutkittua mikä siinä loppujen lopuksi oli vialla...
        Kuskin puolen valo näyttää ihan ok. mut vänkärin ei. Piuhan päässä sai molempia sääädettyä, mutta vänkärin puolen valo näyttää ihan liian alas.. ei nouse tarpeeksi ylös vaikka ruuvia pyörittelee. Ei ollu mitään vikakoodeja pitänee irrottaa vänkärin puolenkin umpio..ja kattoo mikä siinä säädössä on..
          Käytin umpion irti ja valon alla oleva ballasti ei ollut kunnolla kiinnikkeessä.. Ja sitten ruuvailin säätöä ja tökkäsin paikoilleen ja johan alkoi valokuvio nousemaan. Eli kunnossa on!
