C4 Pyyhkijöiden irroitus
  • C4 Pyyhkijöiden irroitus
    Pitäs ottaa esille tuo lämmönsäätömoottori ja pyyhkijäsysteemi pitäis saada pois edestä. Aslea tuossa katselin ja tulin siihen tulokseen, että pyyhkijänvarret irti ja sen jälkeen se koko paketti moottoreineen on kiinni parilla ruuvilla tulipellissä ja ne varsien "työntötangot" saa irti vetämällä. Onko se irroittaminen noin yksinkertaista, vai onko takkuinen homma?
    Se lähtee todella kätevästi irti koko hässäkkä. Pyyhkijöiden varret nousee nostamalla pois pooreistaan (kunhan on ottanut mutterin muovihatun alta poies) ja itse moottori&vivustopaketti on parilla pultilla kiinni tulipellissä ja ikkunanreunassa.
      Kommentoidaan itsekin, eli varsin yksinkertaisesti ja helposti ne irtoaa.
