Mistäs ostit tätä honkongilaista dippiä? Hinta varmaan myös huokeampi?
Kromien, merkkien, vanteiden "Dippaus"
Vaihtoehto merkkien dippaukselle
Kokeilin teippailla keulaa että saisin maalattua rinkulat paikallaan. Eihän siitä mitään tullut. Irtikään en saanut kun en halunnut purkaa koko keulaa. Ratkaisu B:nä oli tilata eBaystä valmiiksi mustat rinkulat eteen ja taakse, maksoi postikuluineen jotain 25€. Keulan rinkulat lähtivät parilla ruuvitaltalla väkisin vääntämällä irti, muutama klipsu katkesi ja renkaat kolhiintuivat mutta sillä ei ole merkitystä koska niitä ei enää tarvitse.
Alkuperäinen kirjoittaja Carpio Näytä viestiMistäs ostit tätä honkongilaista dippiä? Hinta varmaan myös huokeampi?
Maskiin ei varmaan jarrupöly tartu ja musta dippi nyt on vähä sillee ettei siinä paska näy :) jos kyseessä esim oranssi dippi nii se vähäinenki likanäkyy. Ja ite oon tota diffusorin dippausta jopa harjannu eikä oo mitään ongelmia ollu :) Mustaan dippiin sellane vinkki, jos haluaa että se on musta eikä harmahtava nii turtlewax black shineä oon käyttäny, kyllä hohtaa uutuuttaan sen jälkeen ;)
Alkuperäinen kirjoittaja HH92 Näytä viestiKyllä ainaki plastidip kestää, eri asia miten pitää puhtaana.
Muistithan puhdistaa vanteista rasvat ja kaiken paskan pois? Muistaakseni sonaxilla oli joku aine jolla nuo vanteet sai suht hyvin puhdistettua. Toinen on toki se että muistaa käydä painepesurilla huuhtasemassa vanteita aina välillä. Se lika ei ehdi niin kovin siihen pintaan sitten tarttua. Muistaakseni tässä topicissa on vanhemmissa viesteissä puhuttu dipin pesemisestä, ellei ollut jopa ihan oma topicci aiheelle :)
Okei... Outoa... Sillä itellä tuo dippi tossa diffuusorissa ei meinaa edes irrota : D Annoitko jokasen kerroksen kuivua? Sehän kuivuu 5min jos ei liian paksua kerrosta pistä :) Oliko sulla plastidippiä vaiko sitä honkkarin? Meinaa sillä saattaa olla väliä :) http://www.tarvikkeet.fi/tuote/3911/...annepesu-500ml tuossa on sitä sonaxia.
Annoin jokaisen keroksen kuivua. Kyllä tuo on sitä honkkarin "Dippiä" in.pro-merkkistä. Olen vetänyt tätä kyseistä ainetta myös konehuoneeseen mottorin suojiin ja siellä on tuntunut pysyvän ilman mitään ongelmia. Ei ole ottanut nokkiinsa lämmöstä/öljystä laisinkaan. En sitten tiedä mistä johtuu. Kesällä sen huomaa sitten ensimmäisessä pesussa viimeistään, että lähteekö painepesurilla pois, jos lähtee niin tilaukseen tuota kunnon dippiä :D
Kellään tietoa että saako euroopasta mistään noita true metallic sävyjä? Erityisesti alumiini kiinnostaa.
https://www.dipyourcar.com/True-Metallics-Plasti-Dip/
http://www.slamit.net/product/14916/...0ml-mattamusta Onko tämä sitä dippia mitä olette käyttäneet noihin vanteisiinne?
tuolla vois varmaan tehdä tämän.
mun lempiväi ja toisi hyvin esille kurvit A8-ssa
http://fourtitude.com/wp-content/upl...y-co-uk-42.jpg
Olis tulossa lähiaikoina Viron reissu ja tuli mieleen, että olisko dippi siellä halvempaa. Tällainen löytyi. Halvalta näyttää, mutta onko tuo hinnan alapuolella oleva veroa tarkoittava sana valmiina lisättynä hintoihin, vai lätkäissäänkö se noihin päälle? Kellään mitään hajua? Vai kenties hinta verottomana?
