B5 perä sanoo uuuooooouuuuu?
  • B5 perä sanoo uuuooooouuuuu?
    Onko mulla menny laakerit? Näin olen itseni antanut ymmärtää. Mutta koska olen täysi käsi näissä asioissa, niin mitä raati sanoo? Tämä soundi tulee aina silloin tällöin ja on selvästi kuultavissa sisällä ja vielä selvemmin ulkona.
    Kerro vähän tarkemmin mitä teet kun ääni ilmenee? Ja mistäpäin se tulee, minkälainen ääni jne. On "hieman" vaikeaa sanoa tuohon yhtään mitään kun joutuu kuvittelemaan suunnilleen kaikki.
      Nosta perä ylös ja pyöritä renkaita käsin, jos toisen puolen laakeri on paskana niin tunnet/kuulet mahdollisesti eron.
        Itse olen ymmärtänyt, että näitä ääniä metsästäessä vaihdellaan osia mutu-tuntumalla niin kauan että ääni katoaa tai lompakko pettää ;)
          Normaaliajossa kuuluu ääni, ei säännöllisesti. Äänen voimakkuus on kohtuullinen, eli ulkoapäin kuultuna se on jopa huomattava. Välillä on vain uuoouuu, välillä sitten pidempi ulina. Mutta ulina on vähän väärä termi, sillä ääni ei ole korkea (ulina) eikä matala (urina), vaan jotain siltä väliltä. Normaali puheäänen korkeus. Noin. Aina oikealta puolelta (jossa muuten on jousi paskana, ja ottaa kiinni iskariin). Jousi ja laakerit vaihdetaan tänään - saapas nähdä kui käy äänen.
            Jaha - ei kuulemma ollu laakerit. Kaveri, joka auton haki pois sanoi että korjaajasetä oli höpissy jostain kumeista. Mitäköhän mahto tarkottaa? Voi olla hieman rikkinäistä puhelin -efektiä, koska en ollut itse kuulemassa ja asiointikielenä on italia.
              Diagnoosijatkoa
              Nyt pidemmällä ajomatkalla sain diagnoosia aikaan... Ulina loppuu heti kun ottaa jalan pois kaasulta. Vika on siis perän quattro-osissa. Öljyn puute / vaihto vai jotain vakavampaa tiedossa? Pitääkö panikoida?
                Siis oletko varma että se ääni tulee perästä? Vaihdelaatikko, tai torsen voi myös ääntä ihan samalla tavalla? Mutta todennäköisesti joku laakerivika oli se sitten missä tahansa. Eikös tuollaisessa tilanteessa kannata tsekata ja ehkä vaihtaa öljyt perään ja tehdä vaikka RVS käsittely. Tuo on ainakin edullisempi, kuin koko remppa ja helppo testata vaikuttaako mitään.
                http://www.rvs-tec.com/Finnish/produ...sion_treatment
                Viimeksi muokannut Maxpres; 17.4.2012, 12:49.
                  Siskon miehen hiacen perä lopetti vollottamisen ku peräöljyyn lisäs forten aineen.
                    Jatkodiagnoosina voitaneen todeta, että vollaaminen tapahtuu just himpun alta 2000rpm ja vedon ollessa päällä. Ulina-aluekin on todella kapoinen rpmien puolesta. Täytynee vaihtaa öljyt jossain vaiheessa. Onkohan se vaikeaa tehdä itte?
                      Ei oo vaikea jos lähtee vaan auki.
                      Kaks proppua, toinen sivussa ja toinen pohjassa. Ensin täyttöaukko auki sivulta ;)
                        Mitkä perät on käypäsiä b5 ässään? Onko joissain a4:sissä sopivaa perää?
                          Ei taida olla samaa 4.111 välitystä kuin RS4 ja S4.
                            S4 ja RS4 on sama perä. koodi on DQA.
                              Missä kohtaa tuo koodi pitäs lukee?
