Renkaiden paineanturit
  • Renkaiden paineanturit
    Ostin juuri tuossa uudet vanteet ja kesäkumit 245x19x35 Vko.loppu meni ok. Nyt maanantaina kun ajelin meinas tulla pas.. housuun, kun auto alkoi yhtäkkiä piippaamaan ja ilmoitti, että tarkasta rengaspaineet. Mikä neuvoksi?
    Oletko koittanut tarkistaa rengaspaineet?
      Tutka myös kannattaa mukauttaa uusille renkaille jos ei ole tehty jo.
        Enpä ole tarkastanut paineita. Mikä olisi oikea? Ja mik tutka? T. käsi
          Paineet varmaan kolmen pintaan noin matalalla profiililla, itellä on 40 sarjalaisissa aina vähintään 2.8
          Ja siis renkaanpaineenvalvonta toiminnee sulla ABS antureiden kautta, eli tarkkailee jos vierintäkehä muuttuu = rengas tyhjenee. Jos vierintäkehä on kesä ja talvikumeilla eri, aiheuttaa tuon turhan hälytyksen. Paineet kannattaa tsekata joka tapauksessa ja samalla nollata/mukauttaa tuo tieto uusille kumeille. Miten se tapahtuu, selvii ohjekirjasta. Esim MMI valikosta kyllä löytyy toi kohta selaamalla.
            Siis tutka = rengaspainevalvonta
            Jos löytyy tuollainen tyhjentyneen renkaan kuvalla oleva katkaisin (kojelaudasta/ hanskalokerosta) sitä pitää pohjassa kunnes auto vastaa (piippaa samalla lailla kun rengas on tyhjentynyt) sitten vain ajaa jotain abaut kävelyvauhtia pikku pätkän, ei ilmoittele mitään koska on ajettu tarpeeksi pitkästi.
            Itellä on ollut 3.2-3.5bar noissa 35-30 sarjalaisissa, suojaa vannetta sitä paremmin mitä enempi ilmaa.
              Antureita on myös toista versiota (vanhempaa) joka on renkaan sisällä. Tunnistaa siitä että ilmaventtiili on metallivartinen. Haaste tässä on se että antureissa on paristo joka kuolee 5-7 vuodessa eikä sitä ilmeisesti pääse vaihtamaan vaan koko yksikkö vaihdetaan à 150,-/kpl.
              Mukautus ainakin minulla tapahtuu 2G MMI (High) kautta "opi" komennolla ja samasta paikasta saa disabloitua koko toiminteen.
              Seuraa 4 rengasta + vararengasta. Ylimääräiset renkaat autossa/peräkontissa (esim. kuljetuksen ajan) sotkee järjestelmän.
                Keskikonsolista löysin rengasvalikon, josta saa kuitattua painehälyttimen. Auton pitää olla pysähdyksissä, kun tekee tämän toimeenpiteen. Painetta laitoin 3,0bar
