A6 4F Avantin takavalon ledit puoliksi pimeänä
    Oman Valeon lampun ostin Rengastien Autotarvikkeesta siellä kustansi 140 €.
    Kysyin paikallisesta merkkiliikkestä kyseisen lampun hintaa niin kaikilla alennuksilla 299 €, aika lailla
    on ledivalon hinnassa ilmaa jos samaisen mötikän saa ulkomailta kotiin tuotuna 80 Eurolla.
      Omassa autossa pimeni oikealta sisempi jarruvalo. Liittimet on puhdistettu ja johdot vaikuttaa ehjiltä.
      Löytyykö jostain ohjetta tuon muovikotelon purkuun ja mistä saisi ledejä?
      Myös rekisterikilven ledit temppuilee ja pitäisi vaihtaa. Mistä nuo kannattaa ostaa?
        Avantin ledi-takavalot on niin suljettu, että särkemättä ei auki saa. Ite ostin edelliseen autoon ulomman valon ~80€ postikuluineen ebaystä. Valo oli käytetty, mutta toimiva.
          Tuli hankittua A6/4F avant vm -10 missä takavaloista vasemman puoleinen sisempi led rimpsu pimeänä + mikään muukaan sisemmässä valaisimessa ei toimi. Mittaamalla ja vertaamalla toiseen puoleen valaisimen riviliittimelle tulevia jännitteitä niin alimpaan liittimeen tulee parkkivalot päällä 2,3 V. Jos painaa jarrupolinta niin jännite nousee 4,4 volttiin (samaiset ledit loistavat kirkkaammin) + plus erillinen jarruvalo tulee päälle tässä samassa sisemmässä umpiossa. Tämä jännite 12 V löytyy liittimen ylimmästä nastasta. Ilmeisesti riviliittimellä keskimmäinen liitin on maa (ruskea piuha).
          Toisella viallisella puolella parkkivaloihin tuntuisi tulevan jännite mutta jarrupoljinta painaessa ylimpään nastaan ei tule jännitettä. Eli ihan kuin ledit olisivat menneet plus jarruvaloista piuha olisi poikki. Johtimien kunto tarkistettu sieltä luukun juuresta ja ihan ehjiltä kaikki näytti ja johdot oli siististi paketissa. Onkohan näitä liittimen värijärjestyksiä missään saatavilla? Hyviä vinkkejä mistä lähteä hakemaan vikaa?
            Pakkaset tuli ja ongelmat alkoivat. Uloin vasen takavalon ledit alkoivat vilkkua ja välillä palaa himmeämmin, välillä sammuu kokonaan. Kaikki muut paitsi parkkiledit toimivat, mitään häiriöilmoitusta ei mittaristoon tule.
            Muuten ei haittaisi mutta samalla alkoi ilmaalustan häiriövalo palamaan ja kun valo palaa ei korkeutta pysty säätämään. Tähän yhdistettynä vuoto oikeassa kulmassa, ei perä nousekaan ylös.
            Voiko valo ja alustan häiriö olla jotenkin yhteydessä toisiinsa? Väyläkatkos tai joku vastaava?
            Täytyy valo ainakin tilata ja vaihtaa, toivotaan että vikavalokin häipyy!
              Lainataan tätä aihetta. Laitoin pakkivaloihin CANBUS sopivat ledit. Herjaa ei tule mutta ne vilkahtaa sillointällöin?
              Onko viisain vain laittaa hehkupolttimot takaisin sinne?
                Vastaus/kommentti omaan kysymykseen #30; eipä tuossa muuta vikaa ollut kuin vain vaihtoi koko sisemmän umpion valaisimineen uuteen ja jo alkoi ledit loistamaan. Latviasta sai uuden "made in China" Valeon kotiinkuljetettuna pyöreästi satasella.
                Merkillinen juttu, että valaisin tuli Latviasta Helsinkiin päivässä mutta Lahteen tulo Helsingistä kesti viikon.
                  Vuosi sitten vaihdoin yhden takaumpion, kun meni pimeäksi ja nyt toinen pimeänä. Aivan selkeästi tyyppivika, päätellen kommenteista täällä ja liikenteessä näkyvistä 4F:istä, joilla on jompi kumpi tai molemmat takasivu-umpiot pimeänä.
                  Umpion LEDit ovat ehjiä ja vika on ilmeisesti virtapiirissä. Omat vialliset umpioni ovat syttyneet hetkellisesti, kun niitä on kumauttanut nyrkillä sopivasti, joka sopii Kepsan yllä havaitsemaan kosketushäiriöön.
                  Onko kukaan vielä jaksanut yrittää vääntää tästä Audin kanssa, josko korvaisivat uudet umpiot?
                    Onko jollakin tietoa/ohjeita kuinka 4f avantin kontinpuoleinen led umpio aukaistaan? Onko edes mahdollista? Kiinnostaisi irroittaa se uloin muovi linssi, helpottaisi hieman kiven tekemän iskemän korjausta kun pääsisi takapuolelle käsiksi.
                      A6 valojen vikavalo
                      Olen uusi käyttäjä Audi A6 2010 bensa 2.0 ja ajellut vanhemmilla autoilla aikaisemmin.
                      Kojetaulussa ilmoitus että vasen takajarruvalo viallinen mutta kuitenkin toimii. Häiritsee tämä vikavalo eli otetaanko se pois vain vikakoodinlukijalla vai miten?
                      Viimeksi muokannut okkim; 23.4.2019, 08:34. Perustelu: Tekstiä siivottu. Älä rivitä itse vaan anna softan hoitaa se.
                        A6 4F jarruvalo ongelma
                          A6 4F2 C6 (led) takavalo pätkii
                          Kyseisen vempeleen vasemman puoleinen led takavalo alkanut oikkuilemaan ja etenkin kelien viiletessä ja kelin kostuessa valo pätkii ja heittää itseään vikatilaan. Valo myös värisee ollessaan päällä ja ledit himmenee vilkuttaessa. Useimmiten ilmoittaa häiriötä juuri vilkussa. Kun virrat käyttää pois niin pelaa taas.
                          Onko mitään tehtävissä/kokemuksia? Uudet näyttää olevan aika tyyriitä hankkia
                          Viimeksi muokannut Killeri; 19.9.2023, 06:45. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
