A4 B5 quattro sisemmän vetonivelen vaihto taakse
  • A4 B5 quattro sisemmän vetonivelen vaihto taakse
    Tarviisi apukuskin puolelle taakse laittaa uusi nivel paikalleen, jyristää, täristää, naputtaa ja vaikka mitä, väljää reilusti. Onko vaihto niinkin simppeli että lukkorengas pois ja nivel naputtamalla irti? Akseli itessään ei ole paha irroittaa mutta en ole tuosta nivelen rakenteesta ihan varma ja ajattelin jos tarvitsee tietää jotain erityistä. Napapultin vaihdan joka tapauksessa.
    Käykö kaikkiin b5 quattroihin samat nivelet takana? Edessä ei tainnut ainakaan sopia.
    Motonetistä löytyy esim. tämä http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=17-4297
    Auto siis a4 2.8 quattro vm.96.
    Kyllähän se noin menee. Joskus ei vaan lähde ihan naputtamalla irti.
      Jatkoa tähän sen verran että uusi nivel paikallaan ja motonetin osa käy hyvin, ossca-paketissa tuli, muuta ei siihen hätään saanut että kestää minkä kestää. Vanha nivel irtosi näppärästi rälläkällä. Mukaantulevia uusia akselin laipan pultteja en uskaltanut laittaa :)
