Audi A4 B6 etumaskin audirinkuloiden maalaus mustaksi
  • Audi A4 B6 etumaskin audirinkuloiden maalaus mustaksi
    Morjes,
    Osaiskohan kukaan antaa hyviä vinkkejä Audi A4 B6 vm-03 etumaskin audirinkuloiden mustaksi maalaamiseen? Vai onko jokin muu parempi vaihtoehto saada rinkulat mustiksi? Rinkulat tällä hetkellä kromin väriset.
    Tarviiko rinkulat ensin hioa hyvän tartunnan aikaansaamiseksi vai riittääkö, että
    vetää ensin jotakin muovintartuntaa ennen maalausta ja pintalakan maalauksen jälkeen? Keulahan joutuu aika kovalla rasitukselle elinkaarensa aikana, joten tuloksen täytyy olla kestävä.....
    Vinkkejä tähän otetaan ilomielin vastaan!
    Tai hei tästä tulikin mieleeni, että onko kromipinnoite mahdollista saada siististi irti ja ovatko rinkulat pohjaväriltään mustat?
    Parhaimman ja pysyvimmän ratkasun saat kun tilaat js-tuningista oikeat mustat rinkelit.
      Varo ettei autosta tule passat.
        Ei siitä passattia tule jos rinkulat on mustat. Rinkulattomalla maskilla näin voi käydä. Ja A3:sta tulee ilman rinkuloita Astra.
          Kiitoksia, tuolta js-tuning.com löyty. Onkos toi muuten miten tiukasti kiinni, että lähteekö kivuttomasti irti?
          Entäpä uuden kiinnitys? Takamerkki on näköjään tarralla..
            Itse maalasin tuossa syksyllä omat rinkulat takasin kromisiksi, kun ei tuo musta oikein miellyttänyt silmää.
            Hion mustan maalin pois kromipinnoitteelle asti, mutta oli hiottu se kromi pois osittain ennen minua, joten hioin vain kromipinnoitetta karkeaksi ja ruiskutin paukkupullosta kittiä muutaman kerroksen, että tuli tasaista ja tämän jälkeen maalia ja lakkaa muutama kerros ja hyvä tuli. Voin laittaa joskus kuvan noista rinkuloista jahkat saan siirrettyä koneelle.
            Rinkulat on samanlaisilla klipsuilla kiinni, kun koko maski. Ruuvimeisseli on kaveri tuossa rinkuloiden irroituksessa ja itsellä ei ainakaan ollut kovin tiukassa kiinni.
              Ne rinkulat lähtee kapealla talttapää ruuvimeisselillä suhtkoht helposti irti. Toiseen päähän rinkulan alle ruuvari ja pienellä kampeamisella lähtee poies. Niistä rinkuloista hajoaa kyllä valitettavasti aika helposti ne klipsit, joten uudelleen käyttäminen ei välttämättä onnistu.
