Katsastukseen siis pitäisi saada toimimaan. Eli Polttimot on vaihdettu ja sulake tarkistettu. (kävin kaikki sulakkeet läpi) kun ei löytynyt sulake kaaviota mikä olisi lähellekkään oikea ollut. Jos sellainen löytyisi niin olisi jees. Siis quottro 2.8 koneella ja ilman mittariston "ajotietokonetta". Sähkökaavio tietenkin olisi myös kiva mutta en ala maksamaan.
Mitattu myös että umpiolle asti ei tule virtaa parkeille, mutta kuitenkin valovivusta kääntäessä menee mittaristo valot yms päälle aivan normaalisti parkki asennossa. Yksi subaru kaveri ehdotteli jotain relettä, mutta eihä nuita pitäisi mikää rele ohjata? vai?
Toinen asia mihin ottaisin neuvvoja vastaa olisi valojen korkeus säädön järjestäminen, sillä edellinen omistaja on niihin tehnyt niin hienon oman johto viritelmän, että siitä ei ota selvää joten miten tämä tulisi tehdä helpoiten, eli miten vedän johhdot jos haluan käyttää alkuperästä säädin rullaa?
