A8 D3 valojen parantelua
  • A8 D3 valojen parantelua
    Onko kukaan katsellut jotain muita polttimoita D3 risteysvalojen tilalle? Ärsyttää se kusenkelainen valo, mutta xenon ei oikein toimi hyvin halogenin tilalla tuollaisessa käyttötarkoituksessa.
    Mietinkin että löytyisiköhän mitään LED-polttimoita mitkä sopii tuohon kantaan (mikä se muuten on?), ja antavat riittävästi valoa?
    Kusenkeltainen..? O_O Mikä ihmeen kusenkeltainen..? Melko valkoisilta ne musta näyttää..
    ..Onkohan mulla vähän kulahtaneet ksenonit...
    Viimeksi muokannut okkim; 22.2.2014, 23:02. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
      Ei ne kurvivalot ole xenonit, vaan halogenit.
      Kun nyt löytäisi googlella polttimon tyypin, niin voisi katsella jotain korvaavaa lediä tilalle.
        Niin siis kurvivalojen keila näyttää kusenkeltaisilta, kun vieressä on ksenomin tuottamaa melko valkoista valoa. Samaa olen itse miettinyt. Myös parkit on kellertävät noihin ksenoneihin verratuna, mutta siitä varmaan selviäisi, kun laittaisi jotkin sopivat ledipolttimot parkkeihin.
        Löytyisiköhän jostain H4-kantaisia ledejä kurvivaloihin?
          Kaikkee on.
            Ei kait se se H4 polttimo ole?
              Niin mikäs se mahtaa olla? Kenelläkään perhealbumi auki?
                Millä PR-koodilla umpiot ovat? 8EU? Ehkä H8 sitten "halogen bulb for static cornering light" tämä siis 2003:sessa.
                disclaimer: Varminta on aina tarkistaa itse autosta mikä siinä on.
                  SSP 282, sivu 68, adaptive light H8/35 W bulb
                  E: Toimisko tämmöset? http://www.autobulbsdirect.co.uk/H8-35W-LED/
                  Viimeksi muokannut salonenm; 28.2.2012, 12:35.
                    Nyt äkkiä joku testaamaan! :) Itse ainakin laitan jotkut tuollaiset, kun vaan ehtisi etsimään hyvät.
                      Meinasinkin, että onkohan mun ajovalo xenonit hiukka kulahtaneet, kun ei ne kurvihalogeenit näytä keltaisilta, vaikka xenonit olis samaan aikaan päällä. :D Kyllähän ne selkeästi halogeeneiksi tunnistaa, mutta ei se silmiin pistävä ero ole.
                      Ja parkit on mulla ainakin viidellä ledillä/puoli. Auto polttelee noita päivisin, kun ei varsinaisia ajovaloja tarvita.
                        Vaikuttaa mielenkiintoiselta. Kertokaas sitte niitä kokemuksia, ni etin itelleki tollaset.
                        Löytyyköhän noita ihan jostain perus Motonetistä, ei oikein nappaa tuo netistä tilaaminen.
                          W12 mallissa on vissiin umpioissa LED-päiväajovalot, ne ei ole parkit. http://reviews.cnet.com/sc/32626126-2-440-SS01.jpg
                          Motonetistä yms löytyy aika huonosti ihan viimeisimpiä (ja tehokkaimpia) LED-valoja. On sielläkin tosin jotain, mutta ei noita isoja ole osunut silmiin.
                            Niko, kyllä sulla taitaa olla ihan päivävalot, eikä parkit ne mitä auto -asennossa syttyy päivällä.
                            Mutta milloinkohan sulla on vaihdettu ne xenonit, minusta ne näytti aika kellertäviltä verrattuna omiin, toki se keltainen aita vielä korostaa.
                              Jottei jää ihan paskanjauhamisen asteelle, niin tilasin tuommoiset tänään.
                              http://www.ebay.de/itm/110808137087?...84.m1497.l2649
                              Jahka saapuvat (jos saapuvat) ja ehdin asentaa, niin raportoidaan sitten. Ei liene ihan oman projektiketjun arvoinen tapaus tämä... tai mistäs sitä vielä tietää, ikinä en oo kasin umpiota irrottanu vielä.
                                Nikolta löytyy ihan Suomestakin, jos ei taho tilata ite maalimalta. Eikös nuo samat ole..?
                                http://www.epdtuning.com/18smd-ledipolttimo-p-1163.html
                                  Kun kerran noista valoista nyt on puhetta, niin mites hyvin sitten nuo ledit toimii tuon asteittaisen valaisun ja varsinkin himmennyksen kanssa? Nuo risteysalothan sammuu parin sekunnin himmennyksellä?
                                    Ainakin sisävaloissa toimi ässässä minulla ihan hyvin. Täytyy vaan testata tuossa kasissa.
                                      JS-Tuningillehan tuli myös myyntiin tehokkaampia H-kantaisia lamppuja "5x1,5W teholedeillä". Ottakaas sellaiset testiin, niin tietää itsekin menisikö ns. päivävaloista. :) Kokemusta on tuosta tehokkaasta pakkipolttimosta ja niillä kyllä näkee jo hieman peruuttaakkin.
                                        Kasin umpion irrottaminen onnistuu purkamatta paljoa. Apukuskin puolelta otetaan putsarit pois. Umpion liitin on paskamainen irrottaa. Katso mallia ilmanoton anturin liittimeltä niin tajuat miten se toimii. Umpion yläpuolelta 4 pientä torxia auki sekä umpion takaa 2 isompaa torxia irti. Itse avasin lokasuojan etumaiset 10mm pultit. Umpio tulee erittäin ahtaasti ulos "kääntämällä" ensin syylärin puolen edellä. Ahdasta ylä-ala suunnassa etulokarin kohdalta sekä takana olevan tukitapin ja kiinnikken kohdalta. Se vain humpsahtaa sitten irti kun kääntää umpion ulos oikein. Tarkkana yläpään tivistekumien kanssa eli varaa pikkuruuvvari. Takasinlaitettaessa vinottain sisään ja tsekkaa että menee umpion alaohjurit koloihinsa. Huomaat sen siitä jäääkö pieni vai iso väli umpion ja puskurin väliin. Iso väli =homma uusiksi. Itse harjoteltu tätä ballastien ja plttimoiden vaihdossa.
                                          Vielä kun saisi varmuuden noista polttimoista, niin uskaltaisi tilata. Sumareihin meinasin myös laittaa ledit, kun ei niitä tarvitse muuten kuin tuossa coming-home toiminnossa.
                                          Kaipa nuo kaikki polttimotyypit löytyy manuaalista? Varmaan ne sieltä tajuaa vaikka onkin saksaksi :)
                                          Ilmeisesti tämän tyyliset ledit on tehokkaita, missä on yhtenäinen tuo valopinta.
                                          Viimeksi muokannut okkim; 28.2.2012, 22:34.
                                            ELSA:ssa lukee polttimotyypit myös ainakin siinä kohdassa missä on ohje kuinka ne vaihdetaan.
                                              Kuten sanottu, ssp 282:ssa on kuva missä polttimot kerrottu - sivu 68.
                                              Varmaan samalla kannattaa parkitkin vaihtaa. Ja tosiaan mahdollisimman yhtenäisellä valopinnalla kai pitäisi olla.
                                              Joku viitseliäs moderaattori voisi siirtää valokeskustelun omaksi ketjukseen.
                                                Joo, jäipä vähän ajatukseltaan vajaaksi tuo mun aikaisempi lause. Eli meinasin päässäni kaikkia polttimotyyppejä, sisälle ja ulos. Ajovalon polttimot tuossa SSP:ssä on, mutta ei sumareita, taikka sisävalon polttimon tyyppejä.
                                                Mikähän muuten mahtaa olla tuollaisen "tasopintaledin" oikea nimi? On tullut pudottua kärryistä jossain vaiheessa noiden suhteen.
                                                Viimeksi muokannut okkim; 29.2.2012, 08:36. Perustelu: Lisäystä
                                                  Eikö nuo polttimotyypit voi tarkistaa ETKAsta. Omaan A6:seen tilasin sen perusteella ja oikein meni jokainen tuikku. :)
                                                    ETKA:sta juuri katsoinkin, mutta koskaan ei tiedä siksi laitoin disclaimerin.
                                                      Surface Mount Device = SMD, vai mitä meinasit? DealExtremestä saa sitä sun tätä lediä edullisesti, mutta toimitusaika on aina vähän arpapeli.
                                                        Eikös SMD tarkoita ihan yleisesti pintaliitoskomponentteja. Tarkoitan tuollaisia uudentyyppisiä ledejä joissa sitä valoa tulee isolta pinta-alalta.
                                                        Tarvitseeko tuo A8 muuten "canbus"-ledejä?
                                                          Hyvin tod näk tarvitsee lisävastusta.
                                                            Ei kai niille ole sen enempää yleistä nimeä. SMD ne on tietysti aina, mutta teholedeiksi niitä kait voi kutsua.
                                                            Voi olla, että joskus ollaan tätä jo puitukin, mutta eikö periaatteessa pelkästään virtaa valvoville laitteille kelpaa, kunhan on vain riittävän tehokkaat ledi eli vievät yhtä paljon virtaa kuin halogeenikin? Mutta nykyiset diagnostiikat taisi valvoa sitä jotenkin muuten.
