A4 B7 päivävalot ei toimi auto-asennossa
  • A4 B7 päivävalot ei toimi auto-asennossa
    Iltoja.
    Ens viikolla menossa auto 120tkm huoltoo ja lisäks perä+vaihteistoöljyjen vaihdot; pitäskö laittaa Laakkosen pojat selvittämään 500e hintaan tää juttu, liekö siellä osattaskaan... Vai osaisko joku neuvoo että mikä on kun päivävalot toimii valokytkimen ollessa 0-asennossa kun DRL-kytkin on 1-asennossa; mutta eivät toimi valojen ollessa auto-asennossa päivällä?
    Hämärä kun alkaa niin sittenhän xenonit kyllä toimii; syttyvät automaattisesti niinkun pitääkin. Mutta päiväsaikaan ainoastaan se pikkunen parkkivalo palaa auto-asennossa.
    Harmittaa sekin kun ei tiedä koska tuo oikein on alkanut. Muutama vk sit auto ei käynnistyny 32C pakkases ku Eeberiä oli liikaa käytetty; apuvirralla ja Eeberin esilämmityksellä 10min ajan se käynnisty ok. Mitään muuta kummempia ongelmia ei auton kanssa oo nyt ollu.
    Viime päivinä on sitten päiväsaikaan vastaantulijat välkytelly valoa; luulin aluks että onko nuo päivävalot vaan niin himmeet, että jotkut luulee ettei oo valoja ollenkaan; mutta tänään tajusin ettei ne edes pala =/.
    Neuvoi?
    Viime päivinä näitä topikkeja selannu ja äsken sattu sellane silmää että oisko vai niin, että noiden ei pitäs palaakaan ku sillon ku se on 0-asennossa ja DRL on 1?? Eihän tuossa oo järjen häivää noin, kai tuon saa vag-comilla jotenkin muutettua.. Niin helppo ois tuo auto-asento muuten; joko huomiovalot tai sitten xenonit. Ku eihän ne parkit näy yhtää minnekään.
      Itselläni palaa päiväajovalot Auto - DRL 1 asennossa, kunnes on niin hämärää, että xenonit syttyvät. Eli suomeksi sanottuna ei tarvitse koskaan koskea valokatkaisijoihin.
      Sitä en sitten tiedä, että onko tuo sinulla vika vai joku VCDSllä säädettävä asetus vain.
        Ohittaako tuo DRL-kytkin jotenkin sen ecu:n vakioasetuksen; ja nyt tuo ois jotenkin "väärin" koodattu; ettei autossa edes ois DRL-valoja (esim johtuen BSR-lastulaitteen vakiosoftan palautuksesta; se laittaa asetuksen tuonne jotenkin niin että päivävaloi ei ois olemassakaan?) ??
        Eli kannattas tuon mukaan http://www.audi-portal.com/en/diagno...u_12154.html#1 olla sit tuo nelosarvo joko 2 : Bi-xenon with daytime running lights (PR no. 8Q3/8Q5+8K9/8K4) tai 4 : Bi-xenon with daytime running lights and number plate light on and tail light on (PR no. 8Q3/8Q5+8K1/8K3) ??
          Ok; noinhan se pitäs toimia. Perhana vieköön. No kysyttävä Laakkosella osaako ne parilla eurolla tehdä tuon säädön vai onko vika jossain muualla.
            Tuliko tähän ongelmaan ratkaisua?
              Joo, en muista enää että oliko se jotenkin niin kirkas aurinko vai mikä mut kyllä ne palo ihan normaalisti ja palaa vielkin =D ... Eli 1 asennossa aina.
