A4:seni lasisen kattoluukun kuminen reunatiiviste on alkanut kupruilla irti lasista. Kumi lienee hieman kovettunut vanhuuttaan ja saattaa olla aika hankala liimattava.... Onko kellään kokemusta ko. tiivisteen liimaamisesta tai muista korjausmenetelmistä? Kiitos.
Kattoluukun tiiviste?
AaNeljäAvainsanat: Ei mitään
Eiköhän se kannata uusia eikä koittaa sikaflex-jeesusteippi-rautalankakorjausta. Maksaa kyllä aika monta kymppiä, mutta tuleepa hyvä lopputulos.
Sisään ei pitäisi tulla vettä, jos valutuskanavat ovat auki. Ulkotiivisteen ei tarvitse siis olla täysin vesitiivis.
Itselläni on tiiviste ilman liimaa eli se on sellainen jäykkä malli joka painetaan pellin reunaan ja tuntuu ainakin uutena pysyvän hyvin kiinni.
AaNeljä
Itsellänikin näyttäisi olevan tuollainen jäykkä luukun reunaan painettava malli. Lienee tosiaankin parempi vaihtaa uusi tiiviste - vanha alkaa näköjään kihartua jo useammasta kohdasta. Uuden hinta Stokkalla 125 ja tarvikkeena 65 euroa.
Osaisiko joku antaa vinkkejä ko. tiivisteen vaihtamisesta eli lähinnä luukun irroittamisesta ilman suurempia vahinkoja ja "nollakohtaa" sekoittamatta? Kiitos.
