A6 C5 xenon ajovalot?
  • A6 C5 xenon ajovalot?
    Tänään aamusella audi piippaili ja ilmoitti ystävällisesti, että kuskinpuolen xenon ajovalo on pimeänä. Yritin haulla, mutta enpä löytänyt vastausta.
    Minkälainen poltin ( tyyppi? ) tuonne sujahtaa ja saadaan taas valoa kansalle?
    Oliko vaihtamisessa jotain ihmeitä?
    Autona oli siis '99 A6 4.2 Avant. Alkuperäisenä tehdaslisävarusteena autossa varmaan nuo xenon ajovalot...?
    Viimeksi muokannut V8 Sam; 17.2.2012, 19:02. Perustelu: lisäys
    D2S.
    Philipsiltä about 70€/kpl, nimimerkki jsahlmanilta puolet siitä.
      Kiitän vastauksesta.
      Pitänee alkaa tutkailla, mistä hommaa...
        Kannattanee vaihtaa kerralla molemmat polttimot, niin välttyy sävy- ja tehoerolta. Asennuksessa ei mitään ihmeitä ole.
          Jep, tilasin samalla kaksi kappaletta xenoneita. Molemmat vaihdan samalla.
          Se on hyvä, että vaihtotyössä ei ole mitään ihmeellistä. Riittää noissa muissa autoprojekteissa nimittäin ihan tarpeeksi hommaa.
            Hieman ahdas paikka apukuskin puolella, mutta muuten ei ihmeitä.
            Lisätilaa saa irroittamalla ilmanputsarille menevän imukanavan maskista (olikos se nyt 2 ristipääruuvia), takakannen saa irroitettua tosin ilman purkamistakin.
            Kolmenvartin moottorissa on vissiin vähän väljemmät olot tuollakin...
              Ite otin ihan suosiolla umpion irti kun ei siinäkään juuri 2 min kauempaa mene.
                Kannattaa ensin vaihtaa nuo vanhat päikseen ja testata vaihtuuko pimeä puoli, ettei turhaan osta polttimoita, jos onkin sytyttimessä vika. Itsellä vastaavassa joskus jätti sytyttämättä, mutta
                toisella tai kolmannella yrityksellä kuitenkin syttyi.
                  Millaiset ballastit noissa C5:sissa on? Jos ovat samat LAD5GL kuin B6:sessa voi henkisesti varautua siihen että polttimonvaihdon jälkeen saa sitten vaihtaa ballastejakin.
                    Onko muuten normaalia, että polttimo räjähtää? Syksyllä pimeni omasta C5:stä toinen ajovalo ja kun aloin polttimoa vaihtamaan, huomasin, että vanha oli aivan päreinä umpion sisässä. Ajattelin, että liekkö sytyttimessä jotain häikkää, mutta vaihdon jälkeen on toiminut aivan hyvin.
                      Juho: Ei se kyllä missään määrin normaalia ole. Minkä merkkinen polttimo? Lähinnä tulee mieleen huonolaatuinen kiinapolttimo, muu valmistusvirhe tai moka asennuksessa.
                      Harald: Noissa on D2S:t, LAD5GL on D1S ballast.
                        Kyllä se ihan Osramin polttimo näytti olevan. Ostin kyseisen auton samalle päivälle, joten asennuksesta yms. minulla ei ole mitään tietoa. Noin 100km se kesti oston jälkeen. :) Nyt on Philipsit kuitenkin toimineet moitteita.
                          Liekö asennettu sinne päin sitten, kivasti rasvat polttimon lasiin ja vähän väkivalloin vielä paikoilleen :).
                            Hmmm, itse asiassa valon pimenemisen jälkeen se syttyi kerran uudestaan ja toimi normaalisti, mutta sen jälkeen on pysynyt mykkänä. Ei varmaan rikkoutunut xenon uudestaan voi herätä henkiin?
                            Mistäs nuo uudet ballastit sitten löytää ja mikä niiden tyyppi näissä laitoksissa on?
                              Itse asiassa xenon just menee loppua lohden niin että vaatii välillä pari kertaa herättelyä että syttyy. Yleensä siinä vaiheessa kun ei enää ekalla kerralla syty, kannattaa alkaa hankkimaan vaihto-osia tilalle.
                                Okei, kiitos selvennyksestä.
                                Näinhän se omassa just meni.
                                No, uudet xenonit jo tulossa!
                                  Uudet polttimot molemmilla puolilla! Ja hyvin valaisee... Osasyy saattaa olla uusien polttimoiden lisäksi läpikäydyt eli hiotut + kiillotetut ajovalojen kuoret. Niistä tuli kuin uudet!
                                    Hmmmm, toista kertaa uudet polttimot sytytettyä eivät heti menneetkään päälle. Vaista toisella syttyivät molemmat. Onko normaalia uusien polttimoiden vaihdon jälkeen?
                                    Toki sen jälkeen toimineet moitteetta...kop kop!
                                      Hyvänä veikkauksena väittäisin että ballastit on menossa. Yleensä ne kestää about saman verran kuin hyvät polttimot.
                                        Edellisessä C5:ssa teki saman kun vaihtoi uudet polttimot.
                                        Kahdella eka kerralla kun lähti autolla liikenteeseen ei syttynyt vänkärin puolen xenon ekalla.
                                          No, katsotaan nyt, miten toimii jatkossa. Palataan asiaan, jos temppuilu jatkuu...
                                            Kysyn nyt samaan ketjuun. kun oli haulla lähimpänä omaa kysymystä.
                                            Eli tänään pimeni kuskinpuolen xenoni kun valot käänsi päälle. Ja vikamerkkiähän siitä tarjoo.
                                            Kysymys kuuluukin onko siihen mikä poltin? Tuolla ylempänä tarjottiin yhtä poltinata tohon pre-facelift malliin, mutta onko sama tähän faceliftiin. Ajovalo xenonina alkuperäisasennuksena. A6, C5, 4B 2.5 TDI quattro kyseessä, vm 04, käyttöotettu 03.
                                            Mites tuo vaihtaminen oikeen onnistuu? ikinä en ole sen koommin tutustunut xenoneihin kun eka auto missä sellaset. Olisiko TRE/HKI seutuvilla ketään joka pientä korvausta vastaan ne vaihtaisi?
                                            Nii ja tietty vinkkejä mistä ko polttimot kannattaisi hankkia (joo kyllä molemmat vaihdetaan samalla) suhteelliseen edulliseen hintaan :)
                                              Lähivalon poltin on D2S. Vaihto saattaa kutoskoneiseen onnistua umpio paikallaan ainakin pienikätiseltä. Polttimon vaihdossa ei ole juuri mitään erilaista oli xenon tai perinteinen. Vanha pois ja uutta tilalle.
                                                Polttimot vaihtaa helposti umpioita irrottamatta, apukuskin puolelta pitää irrottaa umpion takana oleva ilmanohjain.
                                                  kiitos tiedoista. nyt vielä kalastamaan polttimoita.
                                                  minkä wattimääräisiä ne pitäis olla, ja sit on noissa netissä kun katsoo joku K-luku, mikäs se on? valokirkkaus tms?
                                                    Alkuperäiset on värilämpötilaltaan 4300k, ja 35 wattia. Tuolta lisäinfoa xenon-polttimoiden värilämpötiloista. https://www.erikoistekniikka.fi/info...C3%B6tilat/19/
                                                      35 wattisia ovat. Värilämpötiloja eli Kelvineitä, pienempi luku kellertää ja suuremmat menevät sinisen kautta lähelle violettia. Originaalit taitavat olla 4300K, jota suosittelen myös käyttämään. Eivät ole liian sinertävät ja tarjoavat hyvin valotehoa. Täällä hieman infoa.
                                                      edit. Hidasta kun aloin linkkiä etsimään. :I Saa poistaa
                                                        Jatketaas ketjun lainaamista. Mistä saisi hyvät ballastit xenoneihin? Ja järki hintaset sais olla. Tuli hommattua orkkis xenon umpiot, kaikki muu vielä uupuu..
                                                          Lpr:n autotarvikkeen kautta saa ainakin berttakutoseen (D1S) Valeon alkuperäistä vastaavan ballastin/ohjainyksikön, joka siis tulee umpion pohjaan. Merkkiliikkeessä reilu 400e kpl, tuolta tais kustantaa kolmasosan orkkiksen hinnasta.
                                                          Viimeksi muokannut 8866; 25.12.2013, 11:48. Perustelu: Turha lainaus poistettu.
                                                            Saako OEM-umpioita mistään ilman ballasteja? Siis Hellan valmistamia, ei mitään Depoja.
