B8 bi-xenon korkeuden säätö vcds:llä
  • B8 bi-xenon korkeuden säätö vcds:llä
    Löytyykö nopeasti ohjetta jostain?
    Tai mahdollisesti perus manuaalinen säätö 6-koloavaimella =)
    Etsimällä en löytänyt =(
    Nyt valot (lyhyet päällä) näyttävät n. 20m päähän ja pitäisi saada vähän pidemmälle. motarilla tuntuvat olevat vähän ongelma =)
    Perussäätö tehdään ihan fyysistesti umpiosta. Umpioon on merkitty kumpi ruuvi säätää kumpaa suuntaa. Toinen on pysty- ja toinen vaakasuunna säätö.
      Tuossa ainakin B6:sessa toiminut ohje;
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...om*#post614365
        Olettaisin että tämä pätee myös B8:aan: Lähtökohtaisesti lienee paras asettaa VCDS:llä valot ns. säätöasentoon ja sen jälkeen mekaanisesti säätää mikäli vielä näyttää väärälle etäisyydelle tai kuvio ei miellytä. Ainakin osassa malleja "kahden ruuvin säätö" toimii siten että kumpaakin käännetään yhtä monta kierrosta pituussuuntaiseen säätöön jos ei haluta kuvion muuttuvan. Tuon jälkeen sopeutus Haraldin ohjeen viimeisten kohtien mukaisesti. Tämä on myös tehtaan määrittelemä tapa.
        "Softasäädössä" jossa perustila säädetään vakiosta poikkeavaksi on ymmärtääkseni se ongelma, että syö osan toisen liikkumasuunnan säätövarasta. Lisäksi toki ei mahdollista vasemman ja oikein säätöä erikseen, jos sattuvat sojottamaan eri suuntiin.
          Tarkasta MMI:stä ettei ole headlamp converter päällä...
