Kuraläpät C4 S4
  • Kuraläpät C4 S4
    Pitäs suunnitella kuraläpät tuohon autoon. Merkkiliikkeen tiskiltä saatavat mallikohtaiset jäävät hieman pieniksi renkaille, joten mitenhän olisi paras toteuttaa läpät. Tekeekö kumista vai laittaako sellaiset "ralli" tyyppiset silikoniläpät, mustina kuitenkin.
    Onko joku tehnyt omaansa reilummankokoisia läppi ja olisi kuvia, mistä nähdä toteutus?
    Mitään norsun korvia ei kuitenkaan ole tarkoitus laittaa, mutta sellaiset, että kura ja kivet ei suoraan pääsisi kylkiin osumaan. Nuo 235/40-18 ja 8x18et35 tulevat kuitenkin edessä suojan takareunasta alhaalta melko reilusti ulos.
    Perheen UrS4 avantissa on 8,5x17 ET35 vanne 225/50 rengastuksella. Alusta on madallettu. Renkaat tulevat jokseenkin lokasuojan reunan tasalle, kun katsoo ylhäältä. Keväällä laitoin original -läpät ja nyt jälkeentäin en voisi kuvitellakaan muuta vaihtoehtoa. Sopivuus on sataprosenttinen ja suojaavuus aivan riittävä.
    Aika velho on se, joka tekee paremmin istuvat läpät jälkiasennustarvikkeista.
      Tosi on, etten ole kokeillut noita originaaleja, ainoastaan nähnyt paikallaan vakio C4:ssä. Josko sellaiset sitten tilaisi odottamaan asennusta.
        Itellä kanssa käynyt mielessä läppien asennus. Pysyisivät nuo kyljet ja takapuskuri
        hieman paremmassa maalissa. Paljonko nuo orkkis läpät kustantavat. Olisko mahdollista
        saada tänne kuvia asennetuista läpistä. Nuo orkkis läpät eivät varmaan vaadi mitään
        reikien porailuja vai kuinka.
          Siinä:
          Renkaat 225 leveät. Putsasin pois sen valkoisen värin noista takaläppien Audi teksteistä, ei ole niin räikeän näköinen.
          Takaläpille piti muistaakseni porata reiät. etuläpät täysin bolt-on.
            Täällä olisi uudet c4/S4 91- etuläpät ja vähänkäytetyt takaläpät kaupan.
              Hei olisko kellään tietoa, että onko nämä audi a4 b6 2002 "kuraläpät" eteen? http://www.jimellisaudiparts.com/pro...E0807514A.html
              Ei siis ne, jotka ovat "rapakaaren vasemmalla puolella vaan juuri toisella puolella,koneen puolella.
              Omasta on haljennu ja lähteny lentoon. Jos ois joku joka tiätäis niin suuri kiitos, ja jos tiätää saako noita tilattua jostain Suomesta nii sehän olisi vain kermaa kakun päälle.
