A8 d2 sähköhäröä
  • A8 d2 sähköhäröä
    Kasin sähköt alkaneet häröillä. Startatessa veti eilen jonkun virtapiikin joka nollasi trippiä ja Bosea myöten kaikki ja tänään samassa tilanteessa lähti vetämään kattoluukkua auki. Maadoituspiste on korjattu. Startin pendix vetelee viimeisiään eli startatessa ei ota kehälle joka otolla. Voiko tuo johtua tuosta? Tai voiko pendix olla jees mutta joku muu härökki? Startti pyörii muttei ota kehälle.
    Huono akku voi myös oireilla omituisella tavalla.
      Kyllä se pyörittää ihan ripeästi, outo homma jos siitä johtuisi. Kesällä samaa ongelmaa eli ei ole lämpötilastakaan kiinni.
        Onko startille menevän kaapelin jatkos tarkistettu?
          Ei. Mitäs se voi tuottaa? Itse startti pyörähtää kyllä joka kerta mutta voiko solenoidissa tai sen kaapeloinnissa olla vikaa joka sallii startin pyörimisen mutta kuitenkin sen ettei se siirrä kehälle?
            Kyllä nuo oireet viittaavat virran vähyyteen.Tarkista(ota ihan auki ja pyhdista) nyt se liitos sieltä pyöräkotelosta ja akunkengät.Toinen vika voi olla bendixissä,vetolevystä puuttuu hampaita tai väärä välys startin ja vetolevyn hammaskehällä.
              Ottaa se pendix sitten kiinni mutta ei joka startilla. Onko siinä logiikkaa vajaalla virralla? Pendix vika voi kyllä mennä noin jos osa hampaista puuttuu tai jotain muuta. Pelkkää Pendixiä ei taida saada vaihdettua / varaosana?
                Saa vaihdettua jos saa varaosana.Yleensä Boschin startteihin on löytynyt bendixiä varaosina.
                Startatessa tuollainen kyykähtäminen kuulostaa kosketushäiriöltä jossakin liitoksessa.Tämä bendix ongelma on sitten toinen juttu.
