Kommentteja: Toinen xenon-ajovalo eri värinen
  • Kommentteja: Toinen xenon-ajovalo eri värinen
    Onko kellään kokemuksia vastaavasta että toinen xenon -ajovalo olisi muuttunut selvästi hieman punertavaksi aikaa myöten? Toinen ajovalo siis normaalin kirkas. Väitän että aikaisemmin molemmat ajovalot olivat kirkkaita? Voiko syynä olla esim että polttimo olisi tullut tiensä päähän?
    Paljonko muuten mahtaa kustantaa ko. xenon-polttimon vaihto?
    Ihan normaalia että vanhemmiten punertuu. Menee muuten hyvinkin lyhyessä ajassa suht kirkkaan värisestä punaiseksi. Ero on aika valtava kun saat uudet polttimet vanhojen tilalle.
      Todennäköisesti parissa päivässä sammuu sitten kokonaan, joten aika ostaa uudet polttimot esim. janilta www.js-tuning.com. Säästät pitkän rahan. Molemmat polttimot kannattaa vaihtaa ja vanhan toimivan voit pitää hätälamppuna, jos kesken matkan menee.
        Kiitoksia pikaisesta vastauksesta. Täytyypä alkaa suunnittelemaan polttimojen vaihtamista ennen kuin lyhty sammuu kokonaan. Olen kerran vaihtanut ei-xenon polttimon toiseen umpioon ja onhan se työlästä hommaa.
        Todellakin tässä tapauksessa polttimon väri muuttui ihan kuin "yhdessä yössä"
          Suosittelen ostamaan OEM-laatua, esim. Osram tai Philips - toimii varmimmin orkkis-valojen kanssa. Järkihintaan (alle 40e/kpl) löytyy niin Suomesta kuin ulkomailta. Ja ehdottomasti ~4300K värilämpö (ellet halua tuning-lookia ja vähemmän valotehoa). Vaihda molemmat puolet samalla, niin ei tule värieroa - ja valotehokin luultavasti lisääntyy reilusti ellei toista puolta juuri ole vaihdettu. D2S muistaakseni polttimotyyppi.
          Jouni: Saattaa toimia pitkäänkin sen jälkeen kun vähän alkaa punertaa, mutta kieltämättä sitten jos oikein kunnolla punastuu niin voi kuolla nopeastikin. Toki kannattaa vaihtaa jo ennen kuin hajoaa: Valotehosta todennäköisesti kadonnut luokkaa 70% siinä vaiheessa kun värieron huomaa silmällä :).
