A4 B5 sumuvalot.
    Kyllä odotus lievästi oli korkeammalla.
    Tuosta tuollaista H3 kannalla olevaa lediä sumuvaloon, niin mieli piristyy.
    http://www.easy-motorcycle.com/pair-...-tc-p-321.html
      juu eilen losahti luukkuun moiset, enää vaan asennus jos weekendinä. kiitosta asennus neuvoista.
      mulla ei kylläkään löydy etusumareita omista umpiosta siellä olekku h4 ja parkki.
        jos lediä sinne sumariin haluat niin tommosella lähtisin kokeilemaan.. itellä oli mersussa moiset polttimot ja oli hyvät. http://www.ebay.com/itm/2x-H3-68-SMD...item2310d452e4
        http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...All-Categories
        ja tossa on sitte vähä valikoitavaa hyvään hintaan
          valitan ei saanu kuvia mut oli ihan hintansa arvoiset vähä enemänki.
          asensin sumarit ja kuinkas sitte kävikään kolari! kaikki ihan hajalla..
          toivon että voisitte auttaa minua.
          tässä aiheesa.
          http://www.audiclub.fi/forum/showthread.php?t=109182
            Ledit tuli ja asennettuakin tuli.
            Valoteholtaan on ehkä 20% noista normaali halogeeni H3 polttikoista.
            ( näyttää enemmänkin parkeilta ;) heh heh
            Mutta tässä kun valoteho on muutenkin surkea näissä , niin ainakin on sävy sävyyn ;) muun etupään valaistuksen kanssa.
            Mutta jos joku vaika sumareihin ledejä on ostamassa, niin en missään nimessä voi suositella näitä mitä itse ostelin.
            Ensikerralla täytyy vaikka kokeilla 7u0pp1:n postaamia.
            tai jotain tulevaisuuden ledejä...tutkaillaan....
              Kauas kesti et tulivat tuolta briteistä? itselläni ois tarkoitus pistää tuollaiset tilaukseen myös, kun sattui tuo toinen ritilä irtoomaan ja katoamaan jossai päin mikkeliä :P
                Nojuu nyt tuli postiin nuo omatki sumarit herra serbialaiselta, iha kohtuu siistin oloset ja nyt vaa asentelemaan, itsellä nuo depon xenonhyväksytyt umpiot niin ryöstänkö suoraan sieltä parkeilta vaan virrat?
                  Saakos tuosta -00 mallisesta loggailtua tietokoneella sumuvalot palamaan kun ovet aukaisee lukituksesta kaukosäätimestä?
                    Tämä kiinnostais itseäkin. Tai esim. parkkivalot palamaan määritetyksi ajaksi. Kellään tietoa tästä?
                      Ei saa.
                        A4 B5 jälkiasennus sumuvalot
                        Tarkoituksena olisi asentaa B5 A4:seen etusumuvalot. Kyseisessä autossa ei niitä koskaan ole ollutkaan.
                        Kysymys lähinnä se, että mitä kaikkia tarvitsen itse lamppujen ja kojelaudan katkaisijan lisäksi? Onkohan auton johtosarjassa valmiiksi paikat sumuvaloille vai joutuuko kokonaan vetämään johdotukset? Ja myös, että onko kukaan tehnyt vastaavaa ja miten onnistui?
                          Kannattaa miettiä että onko niistä mitään käytännön hyötyä. Ainakin omassa oli ne originaalit umpioissa olevat sumarit ja niillä ei tehny mitään. Jos tulee vaan ulkonäön takia niin harkitse myös päivävaloja, saa pitää päivälläkin päällä :) Faceliftiin löytyy valmiiks rei'itetyt ritilät puskuriin niin saa siististi asennettua.
                            A4 B5 Sumuvalo
                            Mistäköhän mahtaisi saada halvimmalla uuden sumarin lasikuvulla? Näköjään joku kivi lentänyt suoraan sumariin ja lasikupu haljennut. Entä osaisiko joku valaista, kuinka tuon vaihto käytännössä menee, tarvitseeko irroittaa koko etupuskuria?
                            (kyseessä käyttäjätunnukseni alla oleva automalli)
                              Eikös noita ole eBayssa paljon? Ja vaihto helppoa etukautta.
                                a4 b5 97 sumuvalojen johdot
                                Eli mistä kohtaa tulee sumareiden johdot alkuperäisesti konehuoneen puolelle, kun kuitenkin katkasijalta lähtee jonnekkin johdot, mutta en näe että mistään tulisi konehuoneen puolelle?
