A4 B5 sumuvalot.
  • A4 B5 sumuvalot.
    Kuka myy A4:en etupuskurin helmaan sopivia sumuvalosarjoja? Googlettamalla ei oo onnannu... Käytettyjäkin voi toki tarjota privana!
    Viimeksi muokannut Killeri; 29.6.2018, 21:02. Perustelu: Aiheet yhdistetty.
    Klokkerholmilta löytyy sumareita, mutta listan mukaan vain facelift-malleihin... miten iso työ siinä sitten on jos alkaisi sovittelemaan?
    www.klokkerholm.com ja sieltä uudet osat ja edelleen merkki, malli, jne.
      Käsittääkseni B5 pre-faceliftiin ei ole saatavilla etuspoileriin asennettavia sumareita ollenkaan, siis ainakaan valmistajan suosittelemia. Voin olla väärässäkin, mutta en ole kyllä ainoatakaan sellaista nähnyt vastaantulevan?!
      Itsekin etsin sellaisia muutama vuosi taaksepäin ja sanoivat maahantuojalla, että etuspoilerissa ei ole sopivan tukevia kiinnityspaikkoja edes sumareille..harmin paikka, mutta mitäpä niillä oikeastaan edes tekee ;-)
        A4-97 saa sumuvalot kohtuulliseen n.1700e hintaan ja vieläpä alkuperäiset!
          -99 eteenpäin saa. -99 eri puskuri ja siihen saa ihan alkuperäisiä sumuvaloja.
              Audi A4 B5 sumuvalot
              Eli onko olemassa/myydäänkö missään b5 korimallin vakiopuskuriin niitä ritilöitä että sais sumarit laitettua? Aika häijy tuolla umpioissa nuo :)
                Faceliftissä sumuvalot tippui paremmalta paikalta alas puskuriin särkymään. Sitä en sitten tiedä käykö faceliftin puskurin ritilät vanhempaan malliin. Jos arvata pitää niin ei käy.
                  Osta multa koko facelift etupuskuri sumareineen ja puskurirunkoineen 300€, niin pääset helpolla siistiin lopputulokseen...
                  Väri on Ebonyschwarz, mutta senhän maalaa helposti, jos ei passaa :)
                    Paljolla myyt valot ja säätömoottorit ja ne ritilät? :) Vai onko ees valoja myynnissä :P
                    Viimeksi muokannut bonus; 10.4.2008, 21:53.
                      Ei ne ritilät käy siihen vanhaan, enkä kehtaa irrallakaan myydä. Jos ajovaloja meinaat, niin ne on omassa käytössä :)
                        a4 -95 sumuvalot ei toimi
                        Osaiskoha joku fiksu kertoa missä/mikä niistä releistä on etusumuvaloille. Takana sumarit toimii ja kytkimeen syttyy merkkivalo, mutta eteen ei tule mitään sahköä! Oletan että nuo ovat saman sulakkeen takana...? vai? Aikaisemmin toimivat mutta nyt ei. Umpiot on h7+h7+h1. edit. löytyi jo. Siellä se ratin alla paikalla nro.10.
                        Viimeksi muokannut jouni78; 7.12.2010, 21:29. Perustelu: viallinen rele löytyi
                          a4 b5 sumuvalo pähkäilyä
                          Tuli tuossa tilattua sumuvalot eteen. Minkähänlainen homma nuo on asentaa, onko kellään kokemusta, pitääkö vetää piuhoja ja miten?
                          Tämmöset net on
                          http://www.ebay.com/itm/AUDI-A4-b5-9...item3cbd59875d
                            Onko alkuperäiset umpiot Boschin missä erilliset pitkät ja lyhyet,sekä olemassa olevat sumarit? Jos on noin, niin kohtuu helppo. Muussa tapauksessa joutunee vetämään johtoa ja asentamaan releä. Muista myös, että sumarit ei saa palaa pitkien kanssa (alkuperäisissä menee releellä). Ja alkuperäinen kytkin kuuluu sinne hätävilkun kanssa samaan porukkaan takasumarin viereen. Etusumareiden ei tarvitse palaa takasumarien kanssa yhtäaikaa, lakiteksti sanoo, että SAA palaa ja Audeissa kai yleensä on tehtaalta noin kytketty.
                              "Sumuvalot saavat toimia yhdessä pysäköintivalojen, lähi- ja kaukovalojen kanssa."
                                Alkuperäinen kirjoittaja jounii Näytä viesti
                                No sitten on kyllä ollut aika monessa autossa tehtaalla väärinasennetut sumarit...
                                  Onko sitten muuttunut jossain vaiheessa? Ainakin noissa B5:ssa sammuu etusumut, jos pitkät pistää päälle.
                                    Ei ole muuttunut. Se että ne sammuu pitkillä ei tarkoita sitä ettei saisi palaa, lähinnä valmistaja on varmaan ajatellut umpion lämpökuormaa kun kolme polttimoa palaa yhtäaikaa, toisaalta ei niistä taida olla paljoakaan hyötyä jos lyhyet ja pitkät jo palavat.
                                    Mutta vastaus alkuperäiseen kysymykseen; osassa A4B5 autoja on keulassa sumuvalojen johdot valmiina, rele ja katkaisin paikoilleen. Osassa taas sitten ei ole ja joudut tekemään kaiken alusta.
                                      Johtunee siitä että siellä palaa jo pitkä ja lyhyt samassa umpiossa. Lämpötila alkaisi kolmella polttimolla olla umpiossa turhan kova. Tosin onhan tuo muutenkin järkevä kytkentä, miksi sumuvalojen pitäisi palaa pitkien kanssa samaan aikaan ja heikentää kauas näkemistä. Lyhyetkin saisi sammua pitkien palaessa.
                                        Mikäs piuhan väri onkaan sumarille ?
                                        johdotuspakettina autossa on tuo pitkät/lyhyet/sumarit kompleksi.
                                        (uusinut olen umpiot ja nyt ois mukavaa lisätä sumaritkin)
                                        mutta siis mikä onkaan piuha?
                                        kiitoocch
                                          Suosittelen melkein ryöstämään johdon uusien umpioiden sisältä, kun sinne se menee niin ei tarvitse auton johtosarjoja tuhota. Toki riippuu mitkä umpiot asennettu, mutta esim. Depon umpioista kohtuu helppo, kun johdot taisi olla kytketty parkkien kanssa yhteen (sumuvalon katkasija palaa tästä syystä, kun parikit päällä). Ei ole kaaviota nyt esillä niin en pysty johtimen väriä sanomaan.
                                            juu
                                            orkkis umpiot on
                                              Tuomas: Kerroppa sitten että minkälaista mieltä valoista olet! Olen itsekkin kyseisiä valoja katsellut mutta en ole tilannut kun umpiot näyttävät melko tehottomilta. Mutta jos ne ajavat asiansa sumareina nin voisin itsekkin tilata.
                                                jepulis miepä kerron, ku tulevat, saatanpa postata kuvaaki
                                                  Korjaan! Se sumari näyttää niin pieneltä että tuli mieleen että onko se enemmänkin kosmeettinen vai onko niistä oikeasti hyötyä.
                                                    Niihä se khyllä on. odottelen sitä tulevaksi ensi viikolla.
                                                    Tiedoissa oli et h3 on polttimona et tottapa siinä potkua löytyy, mutta sittepähän sen näkee
                                                      Tuossa pari otosta ebayn sumareista.
                                                      niin.. kyllähän ne jotain tuikkii tielle.
                                                      paikalleen asennus on tänään, mutta tässä pientä esimakua.
                                                      paikalleen sorvailu vaatii hieman kirurgin veistä. elöi tuon valomaskin yläreunaa joutuu hieman leikkaamaan. mutta siis ihan nätisti, vain ylimääräistä reunaa pois. ruuveilla(3kpl) tulee kiinni koloon (ruuvit muikana)
                                                      itse lamput-->
                                                      http://aijaa.com/001009430442
                                                      testiheijastus (pimeähkössä autotallissa)
                                                      http://aijaa.com/004549430441
                                                      itse ainakin tyytyväinen ja toimii ikäänkuin "huomiovalona" nyt kun on toinen ballasti sökönä ;)
                                                        vaihdettua tuli.
                                                        olihan siinä pientä johtoselvitystä, kun tosiaan oli nuo umpiotkin aikoinaan vaihtunut Depon xsenoneihin.
                                                        mutta depossa on yhdistetty parkit sekä sumuvalot samaan piuhaan (ohuet harmaat)
                                                        umpion päädyssä liitin 3. on sumuvalolle mevä piuha.
                                                        ja itsellä on tuo pyöreänmuotoinen (kait prefacelift) liitin.
                                                        eli siihen liittämällä toimii sumuvalot kuten pitääkin. sisältä napukkaa pianamalla syttyy vihreä valo ja sumarit syttyy.
                                                        ja toimii myös kun laittaa pitkät, niin sumarit kytkeytyvät pois.
                                                        ps. mahtaakohan antaa palaneen valonm ilmoituksen--> tuossa jos on uusinut umpiot ja haluaa sen vihreän jatkuvasti palavan valon pois, niin jo katkaisee tuon umpiossa olevan harmaan piuhan (nro3)
                                                        hhmm noh itsellä ei tullut häiriö ilmoituksia vaikka jothto välillä katkaistu olikin.
                                                        yyeesscch homma kunnossa.
                                                        nyt vaan etsimään sumua....
                                                        Viimeksi muokannut jurmo111; 25.1.2012, 19:30. Perustelu: .
                                                          tuossa kuvaa parkit + sumuvalot päällä edestä
                                                          http://aijaa.com/004569432582
                                                          ja tässä kuvaa valokuvioista
                                                          http://aijaa.com/008959432579
                                                          ja todellakin on aivan valollisesti ihan paskat.
                                                          liki jos mettätielle näiden kanssa joudut, niin eipä yli 5 km/h kykene ajamaan.
                                                          mutta "tuuninkii" ;)
                                                          niin ja täytyy itsellekkin tilailla hieman eri värisävyllä olevat polttimot.
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja jurmo111 Näytä viesti
                                                            Tuliko tää yllätyksenä? :D Ei vakiollakaan tee yhtikäs mitään.
                                                            Silti välillä käytän.
