Coupe typ 89 etuloksu
  • Coupe typ 89 etuloksu
    Eli kuinka paljon pitää purkaa että saa ton etulokarin käteen. Onko puskurin alla jotain kiinnityksiä?
    On edellinen omistaja vissiin laittanut sivuvilkut ja ei oo paljon (ei mitään) maalia reikien poraamisen jälkeen jaksanut laittaa. Tota helmiäis valkosta ei taida kotikonstein(spray) saada hyväksi maalattua.
    Puskuri pois, umpio pois, lokari(TM) pois, yksi ruuvi a-pilarin läheltä irti (tuulilasin alakulman lähellä, oviaukosta pääsee ruuvaamaan), tukirauta pyöränkaaren etupäästä koripalkkiin irti, helmalistan pätkä pois ottamalla mutterit sisäpuolelta pois, kynnyskotelon ja lokasuojan välisestä raosta 2 ruuvia pois ko. listan alta, lokasuojan takapäästä pyöränkotelon puolelta pultti irti, konepellin saumassa olevat pultit irti ja siinäpä se taitaa olla. Monta vaihetta, mutta nopea homma.
    Ko. sävyn kanssa on sitten ammattilaisellakin tekemistä että tulee hyvä.
    Niin ja sen rintapellin tiivisteen linjalla olevan pehmustejutun alla on yksi pultti.
      Tossa vielä kuva raiskatusta loksusta :) Pitää vielä sorvailla tota reikää vähan isommaksi kun noi vilkut ei lähde kun palasina irti. Kiitoksia porkkikselle.
