100 C4 avant kynnyslista -varaosanumero?
  • 100 C4 avant kynnyslista -varaosanumero?
    Onko tietoa, onko kynnyslistaa saatavana varaosana? Etkanlukutaitoni ei riittänyt osan löytämiseen.
    Reunasta on pala lohjennut -haitta on vain kosmeettinen, mutta häiritsee.
    Olisiko kyseessä <nettietkan kuvassa> esiintyvä osa nro 1?
      Hyvänen aika, siellähän se olikin -löytyi samalla tuo b -pilarin peitelevykin. Kiitoksia kovasti.
        Pirkkalan AVK:lta ostin kuskin puoleisen listan (2eur). Niillä voi olla lisääkin. Toinen paikka, missä on Avant (raato) Autopaja Ahokas, Pirkkala 0400 635 506. Asiallinen yksityisyrittäjä. Käyntikortissa palveluiksi ilmoitetaan myös vaihtiestojen huollot ja korjaukset, vikakoodien purku tietokoneella, ilmastoinnin täyttö ja huolto. Humppa
          kiitos vihjeestä.
            Kellään tietoa miten tuo kynnyslista on kiinni? Pikaisella tutkimuksella vaikutti liimatulta tjsp, onko siis mahdollista saada ehjänä irti?
              Kaksipuolisella teipillä oli ainakin omassa s4 sedanissa kiinni ja pirun lujasti. Lähti kuitenkin ehjänä irti kun varovasti otti.
                Teipillähän se. Ja ei lähtenyt ehjänä. :) Löysin tuollaisen osanumeron: 4A0853491. Mutta tuo on vanhentunut, onko tuolle tuoreempaa numeroa olemassa? Jos noita enää edes uutena saa..
                  Itselläni meni irroittaesa lopullisesti päreiksi ja duunin kautta kyselin marmorilta uusia kynnyslistoja niin vastaus oli, että valmistus lopetettu :( tästä noin puolisen vuotta aikaa.
                    Valmistus lopetettu, mutta onko tuolle olemassa korvaavaa numeroa, helpottaisi etsimistä. Itsellänikin molempien puoliset vähän scheissena.
